Усилитель jvs rx-212. Сгорел резистор
yaruser
Сообщение yaruser »
Добрый вечер! Решил разобрать усилитель jvs rx-212, дабы заменить конденсаторы. Но допустил глупую вещь. До того момента, как я что-то начал делать, в разобранном состоянии включил ресивер, чтобы его проверить. Но через 5 секунд проигрывания музыки появилась вспышка и он выключился. Проверил, чтобы плата не замыкалась и снова включил. Но появилась снова вспышка. Это сгорел предохранитель. В последствии еще два предохранителя так же сгорели. После это я решил сделать самодельный предохранитель из тоненькой проволки. Ну и в итоге оказалось, что горит керамический резистор. Мог ли я его замкнуть, что он сгорел? И еще один вопрос к знатокам. Что мне стоит проверить по цепи? Что могло сгореть изначально? Кондер под номером r788.
https://cloud.mail.ru/public/5qbp/RcvbVEn94
Mix2r@
Re: Усилитель jvs rx-212. Сгорел резистор
Сообщение Mix2r@ »
Кондёр R788!?!? Сколько раз говорили уже, работает - не лезь! Ни к чему там конденсаторы менять, а вот выходные транзисторы теперь придётся, видимо...
М-м-м-м... Вкусно! Как орбит "Канифоль"!
yaruser
Сообщение yaruser »
Описался. Имел в виду резистор! Понятно, спасибо!
yaruser
Сообщение yaruser »
Кондеры я просто поменял. Все три вспучились, один протек. Т.е. на фотографии уже новые
Mix2r@
Сообщение Mix2r@ »
Проверяй выходные транзисторы на пробой К-Э и резисторы в этих цепях прозвони, тоже могли подгореть.
sergeisams
Сообщение sergeisams »
yaruser, ты , я вижу, на всех форумах засветился ? :roll:
На паяльнике схему выложил, если она поможет.
Да и совет там правильный дали. :)))
