Не выводятся данные с arduino на lcd 1602
Сообщение Wolfness »
При подключении показывает ряд квадратов и все.
Уже и правильность подключения проверил. Все правильно. Переменником на 3 ноге дисплея контраст регулируется.
То есть думаю, что дисплей живой. Но вот символы не отображает вообще. Вот тестовый код
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
void setup() {
lcd.begin(16, 2);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("LIGHT: ");
void loop() { }
Сообщение Morroc »
Похоже что живой, без инициализации так показывает, код тоже верный вроде. Можт разобрать/собрать ? :))
Сообщение sernit »
Строка инициализации LCD LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2) должна содержать информацию о пинах на конкретном шилде.
Если LCD подключался напрямую, то это пины выходов Arduino UNO, а не пины микроконтроллера.
