Замена K6R1008V10-JC10
Сообщение Kirra »
Здравствуйте!
Хочу собрать девайсину одну, но есть незадача одна: в ней применена микросхема SRAM памяти K6R1008V10-JC10 в огромном корпусе. Поэтому есть мысль заменить её на что-нибудь поменьше, какой-нибудь TSSOP поставить, да и более доставаемое чтобы было.
Так вот, организация у этой памяти 128Кх8
функционально выглядит она внутри так
и она в таком вот огромном корпусе :shock:
На что её можно заменить в более компактном корпусе? Можно ли её заменить на AS7C31024B?
P.S. Немного мыслей по замене SRAM. Т.к. это статическое ОЗУ, то микроконтроллеру все равно, что к там припаяно, если оно понимает его. Получается, главное, чтобы организация памяти и количество строк/столбцов совпало, и тогда это будет работать. В моём случае, это 17 линий адреса и 8 линий данных, и вроде AS7C31024B должна подойти (а она как раз есть в маленьком корпусе). Только одно напрягает, что у AS7C31024B две линии CE (одна из них инверсная), а у K6R1008V10 всего один CE. Или можно просто тупо у AS7C31024B инверсный CE не подключать?
AS7C31024B.V1.2.pdf
даташит на AS7C31024B
(120.39 КБ) 133 скачивания
66097.pdf
даташит на K6R1008V10
(184.69 КБ) 200 скачиваний
Я волшебник
Сообщение GARMIN »
Ненужный CE просто подключишь к земле или питанию, чтобы был разрешён.
А по памяти - главное, чтобы по скорости записи и чтения подходила. Я пользуюсь чипами от Cypress.
Сообщение Kirra »
GARMIN писал(а):Ненужный CE просто подключишь к земле или питанию, чтобы был разрешён.
Как понял, главное - чтобы оба CE были разрешены?
GARMIN писал(а):А по памяти - главное, чтобы по скорости записи и чтения подходила. Я пользуюсь чипами от Cypress.
я тоже думал поставить что-нибудь от Cypress (на плате уже МК и FIFO от Cypress), но по памяти что-то ещё не определился. Можете что-нибудь посоветовать?
Я волшебник
Сообщение GARMIN »
Я много лет пользуюсь CY62128EV30LL-45ZXI.
Смотрите, что есть у вас в доступе.
