Kingston Data Traveler DT100, 8Gb - нулевой объём памяти
Сообщение Андрей Бедов »
Вводные:
1. USB-флешка Kingston Data Traveler DT100 (8Gb).
2. Отчёт программы Chip Genius 4:
Description: Запоминающее устройство для USB (USB DISK 2.0)
Device Type: Mass Storage Device
Protocol Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 100mA
USB Device ID: VID = 13FE PID = 1D00
Device Name: USB DISK 30X
Device Revision: 0110
Product Model: USB DISK 2.0
Product Revision: 1.00
Controller Vendor: Phison
Controller Part-Number: PS2251-32 (PS2232) - F/W 01.03.10 [2007-09-29]
Flash ID code: 98D594BA - Toshiba TC58NVG4D1DTG00 [MLC-4K]
Possible Flash Part-Number
[1CE]TC58NVG4D1DTG00(56nm)
[2CE]TH58NVG5D1DTG20(56nm)
[4CE]TH58NVG6D1DTG80(56nm)
Flash ID mapping table
[Channel 0] [Channel 1]
Отчёт Flash Drive Information Extractor:
Volume: F:
Controller: Phison 2251-32 (2232)
Possible Memory Chip(s):
Toshiba TH58NVG6D1DTG80
Toshiba TH58NVG5D1DTG20
Memory Type: MLC
Flash ID: 98D594BA 7413
Chip F/W: 01.03.10
Firmware Date: 2007-09-29
VID: 13FE
PID: 1D00
Manufacturer:
Product: USB DISK 30X
Query Vendor ID:
Query Product ID: USB DISK 2.0
Query Product Revision: 1.00
Physical Disk Capacity: 0 Bytes
Windows Disk Capacity: 0 Bytes
Internal Tags: 2RAF-A98Y
USB Version: 2.00
Declared Power: 100 mA
ContMeas ID: 0730-05-00
Microsoft Windows XP SP3 Build 2600
3. Маркировка на контроллере: PHISON PS2232BC
4. Маркировка на микросхемах памяти (две штуки): TOSHIBA TH58NVG5D1DTG20
5. Производились попытки восстановления с помощью нескольких утилит восстановления для контроллеров PHISON.
6. Краткое описание проблемы:
При включении в USB-гнездо любого компьютера - ничего не происходит в течение 15 секунд.
Затем начинает часто мигать светодиод в течение 15 секунд.
После этого определяется как "Съёмный диск" с нулевым объёмом в свойствах.
Вкратце: многие утилиты видят флешку, но при начале форматирования спустя 3...5 секунд, выдаются различные сообщения об ошибках на красном фоне:
initialPreformat - FC Error 0x1084
Device Info Block is corrupted - please return via RMA
Утилита Phison_UP13UP14UP12_V1.96 даже увидела корректный объём памяти (8192 Мб), но сразу после начала форматирования выдаёт "ошибку 80 42".
7. Операционная система - Windows XP SP3, 32 бита.
:dont_know:
Сообщение АлександрNZ »
http://flashboot.ru/iflash/
Утилитки нужно подбирать, пока не найдётся нужная. Личный рекорд 27 программ, с тех пор посылаю всех с флешками лесом. Тем более данные стираются.
АлександрNZ писал(а):http://flashboot.ru/iflash/
А Вы думаете, откуда я брал то, с чего делал скриншоты?
Не первую флешку восстанавливаю с этого сайта.
Андрей Бедов писал(а):Утилита Phison_UP13UP14UP12_V1.96 даже увидела корректный объём памяти (8192 Мб), но сразу после начала форматирования выдаёт "ошибку 80 42".
Ни одна Фисоновская MPTool не видит память. :dont_know:
Контроллер видит, а память - нет. :cry:
Вернее как: видит, какой объём установлен, но сразу после начала Low Level Format - выдаёт ошибку.
Также на сайте написано, что этому контроллеру прошивка (ISP) - не нужна. Он масочный.
Думать, что вот так напрочь погибли сразу обе микросхемы памяти - не хочется.
приходит на ум толко пересадить флещь в живой донор и попытаться форматить там...если повезет то...
вот еще что даже если контр САМ масочный(что в масовых моделях оправдано) кудато должен писаться конфиг массива под один размер контролер делать никто не станет-это не оправдано
возможно в нутри есть епром конфига или часть самих флещей содержит служебку (как в SD) или транслятор виртуал MBR в закрываемой апаратно от записи области памяти флещи проблема в том что даные датащиты обычно жутко засекречены(ЗАЧЕМ?) для переконфигурации в этом случае надо апаратно снять лок(замкнуть вывод блокировки на земли или +3в3)на время загрузки внешнегобутлодера
musor писал(а):даже если контр САМ масочный (что в масовых моделях оправдано) куда-то должен писаться конфиг массива
Предполагаю, что пишется в служебный участок самой NAND.
Зачем контроллеру иметь свою FLASH, если её и так рядом валяется "хоть жопой жуй"?
musor писал(а):для переконфигурации в этом случае надо аппаратно снять лок (замкнуть вывод блокировки на землю или +3в3) на время загрузки внешнего бутлоадера
Ни на одном сайте по восстановлению флешек эти мероприятия не упоминаются.
А вот сайт частный, ведёт его один мужичёк, который на этих флешках "собаку съел".
По каждой фирме контроллера там свой гигантский раздел, куча файлов и утилит.
Начал переписываться там с ним на форуме, он мне написал config для MPTool, но какой в нём смысл, если контроллер не может доступа к памяти? :dont_know:
У меня складывается ощущение, что контроллер не видит/не может доступ к памяти.
Все утилиты видят сам контроллер и Flash ID, но не могут Low Level Format.
Перевод в Test Mode замыканием 29-30 лишь ускоряет появление флешки в системе.
На поведении утилит это никак не отражается.
А вот что пишет Low Level Format Utility v1.30.00 (и другие подобные для PHISON) после мигания светодиодом в течение пяти секунд:
Не хотелось бы думать, что проблема чисто аппаратная, и сразу обе микросхемы вышли из строя.
Но видимо ничего другого не остаётся.
Либо вышел из строя сам контроллер по стороне шины памяти.
Напряжение питания памяти - с контроллера выходит, на микросхемы - приходит.
3,3 В - есть.
1,8 В - есть.
Все SMD-резисторы - в порядке (мультиметром).
В общем, вердикт таков: все утилиты видят и правильно определяют контроллер и размер памяти, но выдают ошибку сразу после начала Low Level Format.
Наверно не сто́ит больше мучиться? :dont_know:
могу предположить или слет идентификаторов в нанд
или битую ячейку в конфигурационой области...
вообщето потеря до сотни блоков в нанде не должна влиять на работосопособность они замещаются резервом
но если там как раз служебка записана....то хрен знает как оно себя поведет
найтиб подробнвй даташит на конт и изучить все его команды
и попробовать на асме набросать кусок для доступа прямо в память
musor писал(а):попробовать на асме набросать кусок для доступа прямо в память
Точно! Как же я мог забыть об этом! :idea:
Вот чичяс и займусь. Думаю управлюсь, пока кофе варится.
