Помогите с ОУ (вычитающая схема).
Alexeus
Сообщение Alexeus »
Микросхема-драйвер светодиода имеет управление яркостью (диммирование) на отдельном выводе. Хочу управлять яркостью (током светодиодов) в зависимости от нагрева подложки, на которой расположены светодиоды (вроде защиты- сильнее нагрев, меньше ток и так до отключения светодиодов при 60С или выводе их на 25% яркости).
Планирую подключить термистор NTC (R2 на схеме) через операционный усилитель. Читал статьи, но что то не могу въехать вот в что:
-завел на прямой вход напряжение, которое соответствует верхней границе нагрева 60С- 0.595в это сопротивление термистора 2к2. Нижней границе соответствует напряжение 2.5в (это максимальная яркость 200% при сопротивлении термистора 5к), при повышении этого напряжения яркость уже не увеличивается, таким образом на всем диапазоне температуры ниже 40С яркость будет максимальной.
-на инвертирующем входе задано напряжение, соответствующее верхней границе в 60С все то же 0.595в
Теперь по логике работы ОУ- пока температура до 60С, на прямом входе напряжение выше инверсного, вычитаем из большего меньшее, получаем разницу, умножаем на заданный коэффициент, получаем на выходе ОУ напряжение для яркости светодиодов. Тут все устраивает, подобрано так, что до 40С напряжение выше 2.5в (200% яркости), далее до 60С оно уменьшается, но вот тут и засада- уменьшается не до ноля, а до тех же 0.595в, что на прямом входе. А по логике, я думал будет так- при достижении на прямом входе напряжения 0.595в, из него вычитается такое же заданное напряжение инверсного входа 0.595в, разница получается 0, умножается на коэффициент, получаем тот же ноль, яркость минимальна или выключается...
Помогите пожалуйста- что не так в схеме?
(23.46 КБ) 465 скачиваний
(23.75 КБ) 458 скачиваний
BOB51
Re: Помогите с ОУ (вычитающая схема).
Сообщение BOB51 »
Обычный операционник имеет некоторый "запасец" от минусового питания и от плюсового ("однополярная" схема питания) - смотри даташит на ОУ.
8)
