- MP3411 SPEC V1_5.pdf
- (252.16 КБ) 3046 скачиваний
- Плата1
- (90.77 КБ) 1590 скачиваний
- Плата2
- (122.68 КБ) 1209 скачиваний
Китайский повербанк на МР3411
Приветствую! Купил простенький повербанк, и не без проблемный.Мало того, он не расчитан на заявленные 2А, так еще и заряжает акум только до 4 вольт. Может кто имел дело с таким контролером и знает как его подкорректировать?
гугл переводчик
ISET 6 терминал текущая настройка заряда. похоже что резистором на 6-й ноге регулируют зарядный ток.
Я тоже пришел к такому выводу. Но проблема не в токе заряда, а в напряжении окончания заряда. У меня больше 4 вольт не заряжает.
может и не стоит больше 4в заряжать. я когта делал зарядную самиделку на литийполимерную банку 4.1в отключение настроил на отключение заряда при 4.01в. причина в том что при достижении 4.1в банка начинает нагреватся. почтаф наконец инструкцию выяснил что 4.1в это не напряжение максимального заряда а напряжение при котором есть риск её взорвать.
Не знаю, взорвется или нет, но при таком напряжении акумы набирают лишь половину емкости.
Да и в мануале китайском проскакивает 4.2В, думаю речь идет о конечном напряжении заряда.
именно по этому в нормальных зарядках есть контроль температуры. китайцы просто страхуются от перегрева и взрыва банок недозарядом.
Гугль переводчик таки рулит, в даташите на контроллер чётко написано:
Когда VDD входное напряжение превышает 3.0V выше, чем напряжение батареи и модули зарядки начать зарядку аккумулятора. Если батареи Вплоть до 2.9V, ток зарядки к модулю батареи с небольшой предварительной зарядки. Когда напряжение батареи превышает 2.9V, зарядное устройство использует постоянный
Режим потока для зарядки аккумулятора. Когда напряжение батареи близко к 4.2V, зарядный ток постепенно снижается, система переходит в режим постоянного напряжения.
Когда ток заряда снижается до зарядки порог завершения, цикл зарядки завершается, процесс завершения зарядки струйкой - постоянный ток - напряжение.
Порог прекращения заряда составляет 10% постоянный ток, ток зарядки. Когда напряжение батареи падает ниже порога пополнения счета, автоматически запускается новый цикл зарядки
Вам попался либо брак, либо банально врёт тестер (села батарейка). Кстати, SMD перемычек (резисторов с нулевым сопротивлением) в цепи от батареи до контроллера нету?
Китайские цифровые тестеры очень часто врут на 5-10%, и это не удивительно там образцовое напряжение регулируется простым подстроечником причём плохого качества. У некоторых показания меняются при постукивании. Надо сначала проверить тестер хотя бы по стрелочному прибору советского производства.Dr. West писал(а):либо банально врёт тестер (села батарейка).
Да ну, коты, шо вы к тестеру сразу, все с тестером ок. Недозаряд очевиден: когда подключаю телефон на банку после предварительной зарядки им же акумов, светодиодная индикация показывает заряд 75%.
Перемычка есть.
Перемычка есть.
Это хорошо, но проверить не помешает. По опыту знаю что DT-830 верить можно только первым цифрам, последние 2 только для красоты. На работе их у меня перебывало десятка 2. Приходилось почти все вскрывать и крутить подстроечник.esperranza писал(а):все с тестером ок
Держу в руках устройство на такой же МС, да и плата такая точно.
Мне интересно следующее:
- Что отвечает за выходное напряжение!? На холостом ровно 5 вольт, но под малейшей нагрузкой (скажем даже 100мА) проседает до 4.85V, при 400-500мА уже 4.65, а уже при 1А становится 4.35В. Отключается напряжение на выходе при токе около 1.3А.
Аккумуляторы ставил с ёмкостью 1.8Ач и током КЗ около 8А.
- Что за пин «ILED», 8 нога. Видимо это ток для светодиодов…
Спасибо.
Спасибо.
Много знать не обязательно… всегда можно спросить то чего не знаешь!
