Аккумулятор Li-Ion с защитой
Сообщение Евгений Александров »
Добрый день. Есть фонарь-электрошокер, из тех, что рекламируют на всяких сайтах. Аккумулятор не держит заряд. Даже через пару часов после зарядки он уже умирает без использования. Как оказалось, внутри у него стоит батарея из трех маленьких никель-металлгидридных аккумуляторов общим напряжением 3,6в и емкостью 200мАч (точно емкость не помню). Зарядка примитивная, из гасящего конденсатора, диодного мостика и светодиода, включенного параллельно мостику (а сголасно инструкции светодиод должен гаснуть по окончании зарядки :shock: ). Есть аккумуляторы литий-ионные 16340 якобы со встроенной защитой. Можно ли такой аккумулятор просто подключить к преобразователю шокера, и вместо родного ЗУ поставить гнездо USB примерно по такой схеме, как показана ниже? Или просто поставить незащищенный АКБ такого же размера и отдельно плату заряда?
P.S. Схема очень приблизительная, чисто чтобы было понятно.
(7.99 КБ) 278 скачиваний
Сообщение Judest »
Li-ion обязательно с защитой, параллельно аккуму - разъем. Блок питания через плату заряда (она обязательна) в разъем.
По даташиту TP-4056 подобрать сопротивление, для нужного тока заряда. По умолчанию ток заряда платы - 1А.
Платка заряда ищется в поисковике по "плата заряда li-ion аккумулятора"
на tp-4056
(8.53 КБ) 864 скачивания
Эта штука работает? -> Да. -> Исправно работает? -> Да. -> Не трогай её.
Спасибо за информацию. Можно конечно собрать модуль на tp4056, но лучше куплю готовую плату как на фото, благо они сравнительно недорогие. Не очень-то хочется с пайкой микросхем возиться, а ведь когда-то схемы с микроконтроллерами собирал. А на этой плате только резистор нужный поставить надо будет и выводы припаять.
А в шокере этом маленькая емкость штатного АКБ вместе с примитивной зарядкой, убивающей его, делают шокер бесполезной игрушкой. Мы зарядили его и направились с одним человеком в заброшенный поселок. А там одни собаки, считающие его своей территорией. В какой-то момент одна большая гавкающая пакость побежала на нас. Нажимаем на кнопку, а шокер только беспомощно пищит своим преобразователем и ни одного разряда не выдает. В конце концов достаю "Шпагу" (струйный перцовый баллон) и брызгаю ей в морду. Через две секунды она уже убегает от нас.
Сообщение Andrey73s »
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение Serj66610 »
Евгений Александров писал(а):......брызгаю ей в морду. Через две секунды она уже убегает от нас.
В Мадриде,который Испания....все такие уроды?
А если-бы вам таким баллончиком в МОРДУ прыснуть....понравилось-бы?
Надеюсь,в следующей жизни,когда вы родитесь в теле собаки,вас постигнет такая-же участь.....карма,сцука....от нее не куда не деться....как ты,так и к тебе.
ну и...Удачи.
Я не собираюсь спорить по этому поводу, поскольку это форум о питании, а не МЯЯЯУ. Скажу только, что многие из тех, кто не желает разбираться в ситуации, но желает высказываться по любому поводу, могут поменять свою точку зрения, когда на них будет нестись монстр размером с тепловоз с намерением откусить от них кусок. А мы никого не трогаем, пока нас не трогают.
И да. Забыл спросить. А можно ли схему на tp4056 использовать с защищенными аккумуляторами, имеющими плату защиты? Или АКБ обязательно должен быть незащищенным?
Сообщение Sergeinn »
Евгений Александров писал(а):А можно ли схему на tp4056 использовать с защищенными аккумуляторами, имеющими плату защиты? Или АКБ обязательно должен быть незащищенным?
Наличие или отсутствие платы защиты не влияет на работу зарядного устройства. Защита используется для предотвращения перезаряда и переразряда акумулятора. Она просто отключает акб по достижении критических значений. Так же некоторые виды защиты ограничивают разрядный ток в режиме КЗ на безопасном уровне.
