переключатель шим сигналов
Сообщение dittohead »
Возникла такая задача: нужно коммутировать два шим сигнала в один выход (до неприличия простая)
первая мысль была собрать на мосфете, но почему то в мультисиме не получается смоделировать:D
смотрел на готовые микросхемы-коммутаторы (вроде ts5a3157) - тот же мосфет
вроде штука простая, а смекалки не хватает (
YS
Сообщение YS »
А реле не подойдет? :)
Реле к сожалению нет, нужна миниатюрность)
Сообщение Николай_С »
Странная какая-то задача. Явно не хватает условий.
Давайте-ка поподробней: устройство, блок, параметры коммутируемых сигналов.
Сообщение просто КОТ »
А сигнал идёт силовой, или только управления? Уровни TTL? Токи? Частоты?
И ты врёшь!!! © Vladisman
нужно коммутировать PPM сигнал на выход приемника для квадрика
http://forum.rcdesign.ru/f123/thread406319.html
при прямом подключении по идее сигнал из приемника будет смешиватся с сигналом схемы, и будет каша на выходе
т.е. идея такая, чтобы обрубать сигнал из приемника, и переключать его на failsafe плату
как то я сразу и не вспомнил. а оказалось что мультиплексор:)
Вернуться в «Теория»
