Sony PlayStation 1 schp 1001 плохо читает диски
Сообщение vovansaharovo »
купил себе приставку эту с целью использовать её как сд проигрыватель , сказали что там звуковой процессор не плохой , но дома оказалось что она плохо читает диски (особо не расстроился , досталась почти даром ) . симптомы такие: лазер загорается и фокусируется ,диск раскручивается , когда включаешь питание диск не читает , надо открыть крышку и постучать тихонечко по посадочному месту для диска тогда возможно прочитает диск , иногда приходиться повторять эту операцию с постукиванием , если прочитает диск то потом всё работает без проблем до выключения ,после включения опять надо мучиться с постукиванием, скажите чему пришёл конец в приводе и во сколько примерно ремонт встанет чтобы оценить стоит ли её реанимировать или это того не стоит.
Сообщение korob »
Известная болезнь - люфт в подшипнике скольжения шпиндельного двигателя. :wink: Полное излечение - замена шпиндельного двигателя, временная таблетка - работа на боку (обычно под углом ~45°) :) , в своё время несколько экземпляров проработали на боку более 3 лет, пока двигатель не разбился в конец. :tea:
Сообщение -serg- »
В PlayStation ранних версий, стоял весьма приличный по тем временам DAC, Asahi Kasei Microsystems - AK4309.
Скорее всего придётся искать исправный узел из подходящего донора.
Если на плате стоит упомянутый DAC, возможно стоит поиграться (хотя пользовать CD на приставке не слишком удобно и уже не очень актуально).
Сообщение Mix2r@ »
Истёрлись полозья / стойки - типовуха. Механику под замену или пользовать на боку, пока окончательно не сдохнет:)
М-м-м-м... Вкусно! Как орбит "Канифоль"!
Сообщение stetsenko »
да не факт
