Дэка Яуза 220 - фон
CCR
Сообщение CCR »
Фон, зависит от ручки громкости, подмешивается к воспроизводимому сигналу, также присутствует в режимах стоп и паузы. Откуда может взяться эта полуволна? Фильтрующие конденсаторы? Диоды или транзисторы (вроде бы живые) в БП? На индикаторе громкости выглядит как запирание в крайнем правом положении.
Схема: http://zistons.ru/elektron/sxem/ya_220.pdf
Паразитный сигнал выглядит вот так:
(51.36 КБ) 1317 скачиваний
Сообщение бабай »
Поджарен диод в мосту питания
CCR
Сообщение CCR »
Поменял оба моста - не помогло. Поставил новые электролиты вместо тех что по 2000 - по 2700 - фон пропал. Сейчас еще поменяют те которые по 4000.
CCR писал(а):Поменял оба моста - не помогло. Поставил новые электролиты вместо тех что по 2000 - по 2700 - фон пропал. .
Есть такая "шофёрская заповедь"- не лезь в двигатель, не мешай ему работать..
Если у вас уже всё нормально, то ЗАЧЕМ
CCR писал(а):. Сейчас еще поменяют те которые по 4000.
:shock: ?
И ещё- при выполнении "совета" "менять все литы нафуй" - современные дешевые китайские электролиты отличаются весьма небольшим "сроком жизни", в отличии от старых советских (кроме армянских) электролитов, особенно тех, которые были сделаны для военки...
зы.. У меня лично "лопнули" два китайских электролита 10 000 мкФ х 35 вольт - один стоял в БП, а второй вообще просто лежал в ящике стола, и его ни разу не включали!!! С тех пор я как- то для себя решил, что, если советский электролит отработал 20~30 лет, и при этом сохранил свои параметры, то его лучше не трогать, пусть продолжает работать и дальше.. 100% уверенности в длительной, надёжной работе "китайцев" - никакой.. :dont_know:
зызы.. И вообще (имхо) совет "менять все литы", по- моему, "протолкали" продавцы (производители) китайских электролитов- для увеличения объёмов продаж
Сообщение sergeisams »
АлександрЛ писал(а): совет "менять все литы", по- моему, "протолкали" продавцы (производители) китайских электролитов- для увеличения объёмов продаж
Они, таки, это пропихнули, а не просто протолкали. :)))
АлександрЛ писал(а):китайские электролиты отличаются весьма небольшим "сроком жизни", в отличии от старых советских (кроме армянских) электролитов, особенно тех, которые были сделаны для военки...
Абсолютно солидарен. :beer:
CCR
Сообщение CCR »
Возможно вы и правы на счет "менять все электролиты". Хотя я поменял все. Если уже начал менять электролиты, то сложно остановиться...
CCR писал(а):В я поменял все. Если уже начал менять электролиты, то сложно остановиться...
Конечно, самое простое "решение".. В пылу "замены" можно и поменять тот ЕДИНСТВЕННЫЙ электролит, из- за которого аппарат и не работал.. Вот только, учитывая "долговечность" современного "китайпрома" через несколько лет придётся снова МЕНЯТЬ ВСЁ.. А вот как раз этого, советские "качественные" платы и не любят.. Хотя, как я успел заметить, и "импорт" (в том числе и старый "импорт") особо не заморачивались над ремонтопригодностью аппаратов- любые платы (а в "бытовухе" они почти всегда- гетинаксовые) не любят перепайки деталей..
Сообщение gegrby »
В каком месте схемы была снята Ваша осциллограмма и какие параметры (при каких в/дел, время/дел у осциллографа). И какой период(частота)? Где второй пик, через сколько времени? Из фотографии не понятно.
г. Москва, м. Октябрьское поле
Александр.
