Качественное ТЗ - пол дела?
carlito900
Сообщение carlito900 »
Здравствуйте! Вот возник вопрос: как сделать качественное техническое задание(ТЗ)?
Когда мне сказали сделать ТЗ я отправился в гугл и нашел сайт http://linux.nist.fss.ru/hr/doc/gost/19201-78.htm Ну и по указанием напечатал в блокноте тз
СЧ/НЧ динамики.
1. Введение.
Наименование -СЧ/НЧ динамик;
Область приминения изделия -Портативные колонки; колонки малых габаритов, в том числе и разных красивых форм;
Область приминения объекта -В домашних условиях; в путешествиях; на природе;
2. Основания для разработки.
-Развитие отечественного производства радиотехники;
-Увеличение доходов от производства современной радиотехники;
-Необходимость получения независимости от зарубежных производителей;
3. Назначение разработки.
-Динамики будут использоваться в различных малогабаритных акустических системах.
В данном же случае они будут будут использоваться в небольшой портативной АС высокого класса.
4. Требования к изделию.
-Функциональные характеристики:
Диаметр, мм 80.00
Полоса пропускания, Гц 40 - 3000
Мощность, Вт 30.00
Чувствительность, dB 90
Сопротивление, Ом 4.00
-Требования к надежности:
-Условия эксплуатации:
t°, C...0-40
Но это первый вариант.
Хочется жетской критики и советов. Чтобы доделать это ТЗ до конца.
Что так, что не так? Или как вообще оно делается, это тз?
ps этот вариант я отправил на Рязанский рз =)
Умрешь ты - умрет и твоя удача, поэтому это не в ее интересах =))
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Мне кажется, что немного не стыкуются параметры Диаметр, мм 80.00
Мощность, Вт 30.00
При низшей частоте 40 Гц и диаметре 80 мм нельзя будет получить звуковое давление 90 Дб. При этих частотах и диаметре подвес должен быть резиновый, диффузор должен быть большой массы, и потому не даст требуемого звукового давления- то есть это будет так называемый компрессионный динамик для закрытых ящиков.
Советую ограничиться частотой 100 Гц, а диаметр увеличить. Ориентируйтесь на характеристики динамиков, которые Вам рекомендовали. Да, еще- для таких параметров будут нужны очень сильные магниты, а потому- дорогие.Диффузор лучше бумажный- меньше масса, а потому выше звуковое давление.
carlito900
тема то не про это, я хочу знать как ТЗ вообще выглядит.
Ребят, дайте хоть один пример то епт!
Света
Сообщение Света »
Вернуться в «Теория»
