Может кто-нибудь знает какие микроконтроллеры там используются? И есть ли их аналоги на общедоступном рынке?
Микроконтроллеры flash-памяти
Как известно, "USB флеш-носители и карты памяти, такие как SecureDigital и CompactFlash имеют встроенный контроллер, который производит обнаружение и исправление ошибок и старается равномерно использовать ресурс перезаписи флеш-памяти." (с)
Для каждой каты памяти (SD и MMC), в большинстве случаев, свой контроллер завясящий от изготовителя, и прошивки к ним тоже могут быть разные. Сомневаюсь что подобные контроллеры можно приобрести в магазине радиодеталей, да и зачем это нужно?
допустим есть флешка, по какой-то причине накрылся микроконтроллер и хотя с информацией ничег не случилось, но возможности ее прочитать стандартным образом нет...
делается устройство, подсоединяемое непосредственно к памяти (допустим это не проблема =)))) и информация считывается в обход исходной схемы контроля носителя информации...
вот и интересна информация о контролерах флеш памяти - вообще любая
Обычно, если накрывается контроллер, то карту отправляют в мусорное ведро. Однако, если даже контроллер не реагирует на команды, то это ещё не значит, что он не подлежит восстановлению, если конечно не треснул сам чип. Обычно слетает именно прошивка. Где-то я читал что есть специальные программы, которыми можно восстановить прошивку, но я точно не знаю правда-ли это. А считать сам чип памяти можно только на специализированном оборудовании.
Если данные на флешке необходимо восстановить, можно попробовать купить такую же флешку и попробовать переставить чип памяти в неё, если это возможно
Как я уже говорил, врят-ли ты найдёшь такой контроллер, только если его выковырить из аналогичной флешки
Если тебя это уж так интересует можешь попробовать написать в техническую поддержку фирмы производителя. Думаю они тебе предоставят по-больше информации по этому вопросу.
Чипы памяти, применяемые там - NAND FLASH, основные производители Тошиба и Самсунг. Имеют тот же набор ножек, что и старые карты SmartMedia (точнее, это карты содержали в себе только чип памяти, без контроллера).
Первый вариант.
Ищете ЛЮБОЙ ридер, понимающий SmartMedia card, распаиваете проводочками/шлейфом панельку под микруху и пытаетесь ее прочитать. Но тут могут возникнуть проблемы с файловой системой - если она повреждена, то и прочитать ничего не удастся.
Второй вариант.
Когда-то давно на сайте Telesys.ru были выложены исходники для ПИКов для посекторного/побайтного чтения этих чипов/карточек. Ссылку я давал, но она уже битая. Возможно, где-то в инете они еще гуляют.
Первый вариант.
Второй вариант.
читаем сдесь. http://flashboot.ru/index.php?name=News ... cle&sid=22pirotehnick писал(а):Обычно слетает именно прошивка. Где-то я читал что есть специальные программы, которыми можно восстановить прошивку, но я точно не знаю правда-ли это. А считать сам чип памяти можно только на специализированном оборудовании.
реально работает.
Труп после вскрытия:
http://s50.radikal.ru/i129/0901/0a/b6e123890c4c.jpg
Вверху залитый компаундом контроллер, внизу сама память.
Ещё один труп:
http://s44.radikal.ru/i105/0901/76/ccc670d9f5cb.jpg
Так выглядят почти все современные USB флешки, с обратной стороны плоская пластиковая поверхность с нанесённой маркировкой. Единственное что тут ремонтопригодно это светодиод
Ещё один труп:
В том-то и дело, что память (в "больших" USB-флешках и в картах CompactFlash) всегда имеет корпус. И это именно NAND FLASH, с доступными даташитами и стандартной системой команд. А значит к ней применимы все те телодвижения, которые я описал.Вверху залитый компаундом контроллер, внизу сама память.
Ну, а то, что Т.С. слил воедино карточки CompactFlash и SD - об этом надо было сразу ему указать. Естесственно, SD залита в пластик и ловить там нечего.
