Замок через реле
Сообщение masikaa »
Нужно в разрыв плюсового провода установить реле что бы ток шел через реле. Но что бы обмотка реле замыкалась через кнопку как в ваз 2110 стоит на отпирание багажника и держала реле замкнуто
(57.5 КБ) 167 скачиваний
(8.3 КБ) 268 скачиваний
Сообщение AL.EX »
Если обычную автомобильную релюху, с одной контактной группой - то НИКАК
(без какого либо добавления электроники разумеется)
Семь бед, один Reset.
Сообщение Enman »
Последний раз редактировалось Enman Ср май 11, 2016 18:23:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dick »
Только кнопку "off" надо добавить.
Сообщение masikaa »
нужно что бы устройство удерживало реле до потери на нем тока
(40.07 КБ) 213 скачиваний
Сообщение AL.EX »
Если вам надо именно в таком плане - берите любую из схем показанных Enman
Они обе с самозамыканием и будут находится в таком состоянии, пока не пропадёт питание.
Вернуться в «Практика»
