зарядка для авто из импульсного блока питания codegen 300w
Артем saakyan
Сообщение Артем saakyan »
Помогите пожалуйста разобраться с переделкой блока питания под зарядку. Нужно получить ~14.5 вольт с ограничением тока ~5.5А.без всяких регулировок. Шим КА7500В. В интернете нашел что надо менять сопротивление которое идет с шины 12в на первую ногу микросхемы,таким образом удалось поднять напряжение до 13.5,дальше бп уходит в защиту. Под нагрузкой только до 12.7. В чем причина? :cry:
Хорошо наэлектризованная эбонитовая палочка может эбонуть током
Vladlog
Re: зарядка для авто из импульсного блока питания codegen 30
Сообщение Vladlog »
Там с выхода +5В через стабилитрон напряжение идет на вход схемы токовой защиты, еще есть защита от перекоса напряжений, но если остальные выходы на месте и не разобраны, то скорее всего надо просто убрать этот стабилитрон.
На примере схемы от 250W.
(88.53 КБ) 594 скачивания
Lerain
Сообщение Lerain »
Лучше не пробовать убирать его, я вот попробовал и спалил БП=)
Mstrong
Сообщение Mstrong »
Здравствуйте. Что бы осуществить задуманное, попробуйте сделать как описано в статье "эволюция импульсных зарядных устройств АТ/АТХ. там все понятно описано, можно настроить нужное напряжение и ток. И на форуме есть по этой теме обсуждение. Надеюсь поможет. Я сам по этой статье переделал несколько "кодегенов".
