Эл. книга Magicbook
Сообщение Котобой »
Принесли с диагнозом не заряжается после сервиса. После разбора обнаружил что питание на батарею не идет, сделал (болтался разъем), но после подключения зарядного книга включается,идет зарядка и примерно через три секунды внутри корпуса слышен нарастающий еле слышный свист,после исчезновения свиста книга выключается,на кнопки не реагирует,опять вытаскиваю - вставляю зарядник и все опять повторяется.. Кто сталкивался с такой ситуацией?
теоретически - сложно, логически - возможно, практически - выполнимо.
Сообщение Maykill »
зарядник USB?
возможно плохой контакт, либо сама зарядка.
При зарядке от компутера свистит?
Сообщение Котобой »
Да, от компа тоже свистит... Плохой контакт исключается, потому свистеть начинает в одно и тоже время после подключения ЗУ, тем более замеры показывают что напряжение идет постоянно, даже после того как отсвистит и выключится...
