- (42.47 КБ) 757 скачиваний
Не работает стиральная машинка полуавтомат
Всем мяу. Имеется стиральная машинка полуавтомат. Не работает стирка. Точнее крутит в одну сторону. там задано часовым механизмом чтоб двигатель крутился 8 сек в одну сторону и 8 секунд в обратную. Но по факту он крутит только в одну сторону а когда надо в другую двигатель гудит, и не запускается, раскрутить вручную не получается. Там есть деталь, TNS 2 2 (0.1 uF+120 Ом) . Предположительно неисправна эта деталь. Кто знает чем её можно заменить? Фото детали прилагаю:
дело в переключателе. разбирать-чистить-промывать
Проблема решена, всё заработало. Всем ответившим спасибо.
Подскажите пожалуйста, какой из двух верхних клапанов на стирале LG 303 установлен на подачу?
