Ленивый таймер (для кухни)
Dmi3x
Сообщение Dmi3x »
Уважаемые!!! Собрал таймер http://radiokot.ru/circuit/digital/home/17/
PIC я прошил(остался программатор от PIC16F628A), собрал по схеме, но на выходы 1,2,17,18 при включении питания, появляется +4в, а должен появляться "-". Почему так происходит??? Схему я дорисовал, добавил кварц с 2 кондёрами и резюк повесил на MCLR.
PIC у меня 16F84A-04/P
Пожалуйста проверьте мою схему! Мож я чё накосячил????
Схеса с доработками
(82.84 КБ) 1979 скачиваний
nbo
Сообщение nbo »
Сейчас тоже собираю этот девайс, а вы скорей всего не выставили фузы в МК, т.к. в прошивке они не прописаны, а МК по умолчанию тактируется от внешнего генератора.
Seal
Сообщение Seal »
Уважаемые КОТы ,у меня вопрос(ы) следующий(щие) : можно-ли таймер собрать на 628 пике, уверен что можно ,но ка переписать прошивку мне не совсем понятно,не програмист я! и второй ,менее важный для меня --не мог-бы кто-то дополнить сию конструкцию простеньким термометром.Так что-бы во время простоя таймера попеременно показывалось время-температура ?
nbo
Сообщение nbo »
Выкладываю прошивку под 628 пик, а также проект и плату под корпус Z-48 в протеусе. Насчет термометра то я тоже только учусь, и кроме того скорее всего он не влезет в память пика.
taymer.zip
прошивка и проект для 628 пика.
(39.72 КБ) 1057 скачиваний
Seal
Сообщение Seal »
За прошивку спасибо. А про термометр, неужели нет того кто-бы мог дополнить это произведение? Ведь в 628 памяти в 2 раза больше чем в 84 ! Уж очень хочеится !!!!
Seal
Сообщение Seal »
Ау , програмисты ,отзовитесь на крик страждущего! Неужеле нет такой возможности,как дополнить термометром ?
Озовитесь кто-нибудь! :?
Seal
Сообщение Seal »
Так кто-нибудь напишет что? Я-же не прошу невозможного!
vpvideo
Сообщение vpvideo »
За устройство огромное спасибо! полезная вещь! два момента подправить бы... думаю, со мной многие собравшие согласятся: первое и главное - было бы неплохо, чтоб после срабатывания таймера индикация переключалась на часы. И второе - непрерывный уровень (0, а лучше 1) на выходе во время срабатывания. Подправьте программу, кто может, пожалуйста :? с меня валерьянка
... Забыл сказать. устройство собрано на PIC16F84A. заработало не сразу - разбирался с фьюзами. (может кому пригодится) шил ICprog-ом Oscilliator - HS, все птички сняты.
b612
валяется у меня
Сообщение b612 »
в прошлом году почти написал на двух 628ых пиках
таймер с восемью кнопками по одной на каждый разряд т.е надо на 10 минут поставить, тыкаешь 1 раз кнопку под десятками минут, надо на 20 минут - тыкаешь 2 раза
даже пуск вроде нажимать не надо, сам пускается через пару секунд
и независимых таймеров там 4 штуки
и коррекция хода часов.
правда градусник туда проблематично
другие 4 кнопки - для настроек
и ещё будильник и кукушка с ночным сном
и всё это озвучено реалтонами и кукование натуральное и тиканье таймера и звонок типа механический при том нарастающий, сначала тихо брякнет, потом через 5 сек погромче, и потом ещё погромче и понастойчивей.
и подзвучка кнопок как по хрустальному стакану
и блин доделать руки не доходят
если кто заинтересуется и сможет заинтересовать меня можно за недельку довести до ума.
vpvideo
Сообщение vpvideo »
тоже вариант неплохой. но, думаю, кнопки удобней как в "ленивом для кухни". помочь могу печаткой. рисуйте схему
b612
Сообщение b612 »
vpvideo писал(а):тоже вариант неплохой. но, думаю, кнопки удобней как в "ленивом для кухни". помочь могу печаткой. рисуйте схему
вот половина схемы, она у меня на макетке работает резисторы R20-R27не впаяны они нужны только для протеуса R14-R17 тоже х/з для чего.
Транзисторы вклчены как-то коряво только потому, что у меня небыло нормальных транзисторов npn-овских
Если переделаешь по правильному, будет хорошо
Ещё не плохо было бы параллельный регистр заменить на сдвиговый тогда можно было бы побольше кнопок сделать. Там ещё напрашивается 4 кнопки т.е всего 12 кнопок
кстати тогда можно и градусник будет запендюрить.
Плату хочется полностью под SMD чтобы не сверлить(не люблю я это дело)
Микросхемы хочу на паннельки. Паннельки должны быть припаяны со стороны дорожек.
интерфейс с 4мя наборными кнопками удобнее (проверено, у нас такой на микроволновке)
Вторая половина схемы не нарисована только собрана на макетке
Если кто-нибудь нарисует, будет оч хорошо.
За основу можно взять вот это http://b612.h16.ru/lunohod.htm
Этот луноход и родился как выкидыш из недоделаного таймера.
Но у меня туда ещё подвешан параллельный регистр потому, как используется не 7, а 8 светодиодов (по 2 на каждый из 4-ёх таймеров)
Ещё там есть прерыватель питания SD карточки
И сама карточка подключена через согласующие резисторы, а выход с карточки через транзистор вобщем по стандартной схеме.
если оставить только 3 таймера, то можно вобще оставить полностью схему от лунохода, только убрать диоды и резисторы, которые обслуживают клавиатуру только не плохо бы сделать прерыватель питания SD а для этого пожертвовать ещё одним светодиодом.
Печатку не плохо бы тоже в протеусе а то я другими не умею пользоваться.
на данный момент в макете всё рабочее только глючит озвучка когда слишком быстро гоняешь его из режима в режим.
Если кто заинтересуется всё нарисовать и развести, все мелочи дорасскажу.
Kit_TIMER_dsn.rar
(21.63 КБ) 798 скачиваний
intom33
Re: Ленивый таймер (для кухни)
Сообщение intom33 »
Привет всем у меня вопрос запускаю этот таймер в протеусе 7.6 а он мне пишет
NOT built - requeres MPASMWIN
N.B. 3gd party assemblers as MPASM,ASEM51,ASM11 and AVRASM can be installed using the Proteus SETUP program.
Source code build FAILED with 1 error(s)
aibolit8080
Сообщение aibolit8080 »
Всем привет! прошу помощи!! как правильно прошить МК на PonyProg, что и где нужно выставлять?
ps: начинающий я, просьба сильно не ругать.
Flint
Сообщение Flint »
Добрый вечер.
Отличный таймер, легкий, доступный.
Развел печатку, спаял, запрограммировал, отсчет работает и часы тоже, а вот сигнал не звучит.
Я поставил пищалку с генератором на 5 В, она работает даже от 2.2В
Подскажите в чем косяк мог возникнуть, дорожки проверил и саму пищалку тоже, и микроконтролер уже поменял на другой, может в программе ошибка, так как при достижении нуля, на выходе 3-й ноги напряжение не изменяется а остается 30мВ
Flint
Сообщение Flint »
Вобщем пришлось самому разобратся, первое что сделал скачал протеус, и заметил что в протеусе вместо бипера стоит светодио с двумя инверторами.
Решил поставить и у себя светодиот, но без инверторов.
Он практически не светился.
Подбором заменил резистор R3 со 10кОм на 100 Ом, сразу загорелся и светодиот, и начал работать бипер.
Кстатии, бипер пищит так же при нажатие клавиш.
aibolit8080
Ну елы-палы...кто-нибудь напишет как правильно и ЧТО выставлять при прошивке МК??
У меня при включении высвечиваются прочерки: ----, причем 1й сегмент, 3й и 4й ярко, а второй тускло. Разводку проверял-все соответсвует схеме.(((
Wiew
Сообщение Wiew »
а можна схему в картиночном виде?, протеуса нету...
Seal
Сообщение Seal »
А глаза поднять на 2 поста выше цитаты --- религия не позволяет ?
Wiew
Сообщение Wiew »
а выводы значит одинаковые остаются, думал под другой контроллер - другая распиновка.
индикатор с общим анодом применяется?
Zag
Сообщение Zag »
Уважаемые коты! Девайс работает прекрасно, но как корректировать суточный ход часов. У меня в сутки убегают почти на минуту. Это возможно сделать в самой программе?
