Ремонт БП Termaltake Toughpower Grand 700W PLATINUM
^Баюн^
Сообщение ^Баюн^ »
Ремонт БП Termaltake Toughpower Grand 700W PLATINUM (TP-700AH3CSP)
Брал несколько лет назад, беленький, вентилятор в основном не крутится, на это и повёлся..
С самого начала присутствует эффект бульканья при выключении (мурчит, слышно как кондёр разряжается в колонках). 1) Это нормально?
Симптомы:
Начал замечать что жёсткий диск периодически пощёлкивает.
Уже давно, при прокрутке страницы в браузере слышны щелчки/мелкая рябь (пробовал другую видеокарту, не из-за неё).
Перед "концом" стала слышна рябь при просмотре видео..
После комп начал выключаться. (Залез в БИОС - просело питание на процессор)
И тут сложно было не допереть: блок питания косячит, вставил старый, все проблемы как рукой сняло..
Полазил по форумам, люди пишут: подобные блоки без видимых причин дохнут, экономят на конденсаторах, замена помогает..
Электролиты внутри стоят нонейм какой-то - коричневые с маркировкой KZE, KZH, KY..
Так же стоят выводные DiP твёрдотельные, с синенькими полосочками..
По порядку от большого:
C? 680mf 400v (Большой Panasonic - подумал фирма хорошая менять не стал)
C12 56mf 50v (снятый проверил - ok. В магазине нет в наличии, повезло из десятка купленных 47mf попались пару по ~55mf)
C11 47mf 50v (ok)
C13 10mf 50v (ok)
C10 56mf 50v (ok)
C33 4.7mf 50v (ok)
C9 2200mf 10v (Думаю проблема в нём с просадкой линии, измерить нечем..)
C8 1000mf 10v
C5 1500mf 10v
C6 1500mf 10v
C4D 2200mf 16v
C7 2200mf 16v
Электролиты заменил, кроме большого..
Далее идут синие выводные твёрдотельные:
470mf 16v (6шт.)
1500mf 6.3v (2шт.)
Один не опознан, не видно под компонентами..
Их менять пока не стал.. Взамен купил выводных электролитов..
По результату ремонта:
2) Пора спаять прибор для тестирования ёмкости конденсаторов больших величин за 200мкф или купить за ~3100р. Если есть схемы, подкиньте..
Питание на процессор вернулось в норму(3.1v, старый блок правда 3.3v показывает)..
Наблюдается рябь при просмотре видео, вчера после ремонта небыло, сегодня есть.
При прокрутке в браузере страницы слышны мелкие щелчки/рябь в колонках..
3) Сижу думаю какие действия предпринимать дальше, может стоит заменить твёрдотельные на электролиты.. Самый большой заменить? Ещё идеи?
На фотке снимок блока после ремонта с пометкой кондёров..
Martin76
Re: Ремонт БП Termaltake Toughpower Grand 700W PLATINUM
Сообщение Martin76 »
^Баюн^ писал(а): нонейм какой-то - коричневые с маркировкой KZE, KZH, KY..
Это вообще то не ноунейм, а low ESR и стандартная серии конденсаторов известной фирмы ChemiCon, на них ее значок очень характерный есть. Электролиты качественные, Sharp, Toshiba и некоторые другие известные бренды дерьмо не будут ставить. Что не исключает все же выхода их из строя, но не кучей, а одного или двух, и вероятнее всего в дежурке.
Я не думаю, что в магазине у вас продаются электролиты лучшего качества, чем производитель этого БП может взять напрямую у производителя этих же конденсаторов.
^Баюн^ писал(а):Питание на процессор вернулось в норму
Замер питаний с БП где?
^Баюн^
Сообщение ^Баюн^ »
Да, судя по картинкам в поисковике, электролитические и твёрдотельные кондёры от фирмы ChemiCon..
Замеры - в биосе показывает питание, когда была проблема горело красным..
^Баюн^
Сообщение ^Баюн^ »
В интернетах пишут: Некоторые производители не пишут на своих продуктах обозначение Low ESR, заменяя его на букву Z. Так поступают в частности компании Nippon, Chemi-con, Rubycon & etc.
Таким образом Low ESR только:
C5 1500mf 10v
C6 1500mf 10v
C4D 2200mf 16v
C7 2200mf 16v
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Бп без нагрузки тоже садит ? Так понимаю никаких тестов не делалось ?
^Баюн^
Сообщение ^Баюн^ »
Нет, какие именно тесты нужно произвести?
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Погонять отдельно от компа (на другом компе с другими нагрузками), выяснить какая линия сажает, одна 12 или все, при какой нагрузке... Может это вообще не БП.
^Баюн^
Сообщение ^Баюн^ »
Яж писал что с другим блоком всё в порядке, после замены кондёров 3-х вольтовая линия в биосе показывает 3.1v на проце, отключений и красной зоны не видно более.. Остались эффекты в виде хруста при просмотре видео и скролле в браузере страницы, на мой взгляд явно где-то ещё пробивает, либо твёрдотельные либо большой либо ещё чего.. Мне интересны общие рекомендации / путь действий.. Если нужно померить на холостом, я померяю..
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Общие рекомендации это поменять все литы если не затратно звучит, если не поможет то копать дальше, обвязку итд.
^Баюн^
Сообщение ^Баюн^ »
Ну кроме самого большого все поменяны, ещё твердотельные тоже Low ESR походу, не знаю менять их или нет на электролиты или купить твердотельных и нарастить ноги да впаять.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Лучше бы визуально попробовать определить источник хруста...
Martin76
^Баюн^ писал(а): 3-х вольтовая линия в биосе показывает 3.1v на проце, отключений и красной зоны не видно более..
Еще раз повторю вопрос, замеры на выходе БП вольтметром будут? В БИОСе показометр. Осциллографом было бы еще информативней посмотреть пульсации на выходах БП.
Слабое место всех подобных БП - мелкие электролиты в цепи питания основного ШИМ с выпрямителя у дежурки.
^Баюн^
Сообщение ^Баюн^ »
Померяю позже, а дежурка - как её искать и что это значит?
^Баюн^
Сообщение ^Баюн^ »
В общем достал блок, обнаружил что кнопка включения была расположена по середине, возможно из-за неё коротыши шли и я слышал ряпь..
Блок питания хотел нагрузить винтом, но провод не подошёл от другого, плюнул на холостом померил, (запускается замкнув зелёный с землёй на секунду), магия нереальная:
Доп. питание на проц. 4.13v (должно быть 12v)
PCI-E видяха 4.09v и 4.11v на отстёгивающихся втыкалках. (должно быть 12v)
На 24 контактном:
3.3v линии показывали 1.5v
5v ok
12v - 4.08v
Ещё часть выводов выдали по нулям (4,6,14,21,22,23)
Потом воткнул в материнку завёл комп, померил:
Ещё один доп. питание на проц. 12.06v
Питание винтов 12.06v и 5.03v
Видяхи 12.06v
БИОС тож показывает 3.3v линию как 2.28v итд..
В общем везде норма...
Посижу пока с полуразобранным блоком несколько дней, послежу, возможно всё в порядке и это была кнопка, или проводами чего передавил при сборке...
Позже отпишу..
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
^Баюн^ писал(а):БИОС тож показывает 3.3v линию как 2.28v итд..
:shock:
^Баюн^
Сообщение ^Баюн^ »
Блок дорогой PLATINUM - КПД 90+, ожидаемо что и стабилизация должна быть на высоте..
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Ломается всё и дорогое и дешевое. Если перед БП нет бесперебойника то все колебания в сети он принимает на себя а это отражается на нем не лучшим образом.
otest
Сообщение otest »
Вот это открытие....... :shock: :kill:
^Баюн^
Сообщение ^Баюн^ »
А чего бесперебойник, стабилизатор напряжения с этим должен справляться..
Martin76
Кот-Кот писал(а):Если перед БП нет бесперебойника
Я бы не рискнул подключать блок питания с APFC, тем более мощный, к бесперебойнику , либо тот должен выдавать что то, очень сильно похожее на синус, а не псевдосинус из нескольких ступенек, как у большинства ИБП.
