Не пойму чем открыть проект
Сообщение 74LS00 »
http://reprap.org/wiki/Megatronics_2.0
В архиве Megatronicsv2Sources.zip 3 файла.
Казалось .pcb и .sch только они бинарные, да и сам файл проекта с именем файлов megatronics.prj ничего кроме CProjectItem не содержит.
Начало файлов
d0 cf 11 e0 a1 e1
Заголовок какбы некрософтовский, но они не при делах.
Вспомнил что файлы офиса это шифрованые архивы, открыл в 7z, получил 3 куска, 2 бесполезных и сам контент. Гдето в конце контента если смотреть в HEX для чего был использован плагин для N++ , виднелось DesignSpark , причём в текстовом виде это крюкозябры. Осталось вытянуть пол гига и попробовать открыть.
Дистрибутив лежит в архиве, да ещё и в папочке зачемто, а внутри этой матрёшки ещё пачка инсталяторов, вроде как начинка диска. Почемуто теперь меня не удивляет что даже pdf там в зипе, вся эта прога построена на многоэтажном зипе, зипуется автоматов всё.
В добавок тягомотина с регистрацией, и естественно прога о этих файлах знать не знает.
Чем время тратить проще по новой нарисовать
Сообщение 1dimon1 »
Вы Pcad пробовали? версию не ниже 2015, а если просто хотите взглянуть на схему есть там еще один файл Megatronicsv2PDF. zip - в нем обычные пдф ники от акробата.
Сообщение musa56 »
1dimon1 писал(а):Вы Pcad пробовали? версию не ниже 2015
Это что то новое. А можно чуть подробнее?
Сообщение 1dimon1 »
Ну ошибся с цифрами :) короче это что-то из пикада. Вечером если будет время дома проверю на "открытие". А тс как то надо проще относиться к расширениям и не ломать файлы там где это не нужно.
Сообщение CyberKuk »
Megatronics третьей версии я успешно открывал с помощью DesignSpark PCB. Скачать можно тут: http://pcb.designspark.info/DesignSparkPCB_v7.1.exe
Предполагаю, что и вторая ревизия должна открываться так же.
Сообщение 74LS00 »
Видимо этих спарков много развелось. Я пробовал механикс который 2 и весит пол гига, а оказалось что вовсе не для схем хотя на хабре писали что и схемы может.
Ещё бы он умел экспортировать во чтото годное.
Вместо экспорта от только скрины делать может, а печатать только без цвета, а там надписи на номерах. Герберов и вовсе нет
