Подача питания на выход по средствам нажатия кнопки
Сообщение Mc_Chubchik »
Привет народ. Я плаваю в данной теме, но горю огромным желанием разобраться. Мне необходимо собрать следующую схему: "папа" юсб -> мяучка-коробучка -> два выхода с сухими контактами.
Принцип работы, втыкаем это в комп, далее устройство чем-то определилось, запускаю банальную программку с двумя кнопками, нажимаю на одну работает один выход, нажимаем на другую кнопку соотв. работает другой выход.
Сообщение Аlex »
Элементарная задача для микроконтроллера с USB на борту.
В чём конкретно проблема ?
Аlex писал(а):Элементарная задача для микроконтроллера с USB на борту.
Проблема - как сделать это своими руками. Может есть у Вас какой-нибудь наглядный пример. Что нужно приобрести для создания данного аппарата. И чем и как проще запрограммировать данный микроконтроллер.
Посетив магазин, продавец посоветовал данную схему
Сейчас разберусь и спаяю её,а что делать дальше? какие программы использовать?
Сообщение Аlex »
Mc_Chubchik писал(а):а что делать дальше?
А что же Вы не задали этот вопрос там же, где это посоветовали ?
Mc_Chubchik писал(а):Может есть у Вас какой-нибудь наглядный пример
Вот Вам наглядный пример подобного устройства - http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/54/
Аlex писал(а):А что же Вы не задали этот вопрос там же, где это посоветовали ?
Так как я с этим не сталкивался,а продавец в магазине сказал, что это просто и все есть в сети, я не стал задавать все вопросы.
Аlex писал(а):Вот Вам наглядный пример подобного устройства - http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/54/
Саму схему я спаял, почитав в сети дальнейший путь, это прошивка МК. А как это сделать без программатора или Ардуина уно, я не знаю...хочу разобраться можно ли без них и как это тогда выполнить?
Сообщение BOB51 »
А не проще ли на LPT или на основе COM портов?
:roll:
BOB51 писал(а):А не проще ли на LPT или на основе COM портов?
:roll:
Возможно и проще, но мне необходимо именно на USB
Сообщение Igor3 »
Mc_Chubchik писал(а):Возможно и проще, но мне необходимо именно на USB
Преобразователи usb-rs232(c ттл-выходом) вроде пока есть в стране :). С Вашими задачами и желанием учиться – “то что доктор прописал”...
И да, они очень дешёвые, вполне по средсвам любому...
Сообщение ivperev »
основа
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 50148.html
работай как с компортотм. есть программа конфигурации FT232RL
сухие контакты изобрети сам
