50гдн-1 и 20гдс. Несколько вопросов по этому чуду.
Сообщение deser_eagle »
Подарили мне эти динамики. Я так понимаю один 50 Вт другой 20 . 50вт Нч ,20 ВЧ.
Гдн50 страный какой то типа алюминиевый дифузор .
А вопросы в следующем есть усилитель на Тda2030 на оконечных транзисторах.Корпус и темброблок от Веги 120. Подключил ,Гдн к усилку на половине мощности Басс или что не знаю всю музыку перебивает басы выкручиваю играет норм . Я так понимаю усилку мощности не хватает ?
Питание Тda +18 -18
Мой взор упал на 7293 или 4 . Что посоветуете собирать на 7293 -4 ?
2 вопрос есть у кого то схема филтра для ВЧ так как Гдс я так понял это ВЧ.
3 вопрос дайте пожалуйста ссылку на сайт или подскажите как рощитать коробку для этих динамиков и изготовить Ее
Спасибо
Сообщение alexsan »
50вт Нч ,20 сЧ.
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение vertigo »
Многие рекомендуют собирать на 7293/7294 по схеме и на печати Audiokiller'а, судя по отзывам очень неплохо играют, по сравнению с даташитовским включением. Я сам собирал по схеме Linkor'а, MF-1, тоже ничего играют вроде. Достоинство - небольшие размеры платы, недостаток (на взгляд некоторых) отсутствие земли на выходных проводах, могут возникнуть проблемы с подключением защиты.
А можете скинуть печатку и схему ? :))
Сообщение vertigo »
СпойлерОтсюда брал
http://lincor-lib.narod.ru/Amps2.htm
Собирал на оригинальной и на саморазведенной. Результат хороший, ни одна микросхема не сгорела
(106.54 КБ) 671 скачивание
