Как писать на sd карту быстро и много?)
FireProoF
Сообщение FireProoF »
Всем привет. Имеется stm32f3discovery с подключенным датчиками: 3 датчика на i2c линии, 1 на uart, и два на АЦП. Требуется данные с этих датчиков писать на sd карту. Частота опроса датчиков 1Кгц. (М и до 300Гц убавить, если надо).
Почитав про особенности работы с sd картой по spi, понял, что писать нужно блоками по 512 байт, так эффективнее. Эти 512 байт можно(? еще не посмотрел дш) уместить в МК.
Так вот не понятно мне, когда я блок из МК на карту писать буду, я ж не смогу данные получать с датчиков? МК занят будет ведь? Тут я понял надо использовать DMA для отправки этого блока 512 на spi, и сразу же вернуться к датчикам. Так вот здесь будет пропуск данных или можно так настроить прерывания, что при заполнении буфера 512 дма сам отправит блок на spi?
Если уж дело на то пошло, то можно и опрашивать датчики через dma и держать МК холодным?)
drakon
Re: Как писать на sd карту быстро и много?)
Сообщение drakon »
Вам нужно распараллелить задачи.
1) Поддержка SD: SPI 12 МГц + DMA. Даже при использовании FS можно сделать запись сектора в 512 байт за 1 мс.
2) Опрос по I2C: медленная штука, I2C + DMA тяжелый к подъему, придется Вам использовать поллинг. Эта задача загрузит мк наиболее.
3) Опрос по UART: самый отлаженный интерфейс, работает быстро и четко, UART + DMA.
4) Обработка данных с АЦП: настраиваем регулярный измерения + DMA, получаем прерывание по измерению сразу всех каналов
В итоге Ваша задача совсем не необычная. По алгоритму очень простая. Сложность вызывает написание 4 драйверов для мк, которые не занимают процессорное время во время выполнения задания.
FireProoF
У меня вопрос именно по записи на sd карту. На stm32f3 нет поддержки sdio, поэтому придется либо адаптировать библиотеку от stm32f4, либо взять arduino, подключить ЛА и записать файл. Потом взять данные с ЛА и повторить тоже самое на stm. Как думаете, прокатит?
ARV
Сообщение ARV »
надо иметь 2 буфера по 512 байт
в один пишите данные, другой в это время переносится на карту при помощи DMA, потом они меняются местами.
меняются местами - это значит, меняются значения указателей, не более того
есть еще библиотека работы с SD-картой от знаменитого Чена - говорят, самая быстрая. но в ней, если я не ошибаюсь, DMA не поддерживается - можно самостоятельно допилить.
FireProoF
А как Вам мой вариант с пародированием диалога arduino с sd картой?
Просто по многу времени за компьютером не удаётся, поэтомоу стараюсь максимально потготовиться)
drakon
Сообщение drakon »
FireProoF, я и подразумевал SPI + DMA. Как написал ARV, я использовал Чановскую библиотеку sdio + свои ф-и для работы с SPI.
Если нужно - могу отправить. МК F401. Есть отдельно драйвер SPI + DMA на F100.
FireProoF
drakon писал(а): Если нужно - могу отправить. МК F401. Есть отдельно драйвер SPI + DMA на F100.
Было бы очень кстати) Как раз есть stm32f103. Карту можно и на него повесить тогда будет.
P.S. den2538i@yandex.ru
Myp3ik
Сообщение Myp3ik »
Иван Сусанин - первый полупроводник :solder:
FireProoF
Эти библиотеки для МК, имеющих SDIO, как я понял. На stm32f3 его нету(((((
drakon
Сообщение drakon »
Проект целиком.
Там есть SPI+DMA, I2S, переделанная diskio под пой драйвер SPI, называется sd_spi_stm32. В придачу FreeRTOS, FAT, MP3.
link
Myp3ik
Сообщение Myp3ik »
It supports SPI or SDIO communication
FireProoF
Новости с передовой)
Нашел библиотеку для подключения SD карту по SPI к МК. Правда не stm32f303, а f103. Замерил скорость записи на карту одного сектора. Получилось 27мс. Долго( Потому что даже на Arduino atmega328 тоже через spi запись идет за 18мс. Попробовал замерить скорость без записи на карту, т.е. определить сколько времени занимет передача именно по spi, вышло 13мс. Значит, даже если я настрою DMA для передачи буфера в SPI, минуя МК, то задержка в 14мс мне обеспечена. :facepalm:
Допустим 14мс. Допустим у меня будет два буфера, куда будут складываться показания с датчиков. Каждый из них объемом 5кБ = 5120 байт. Один опрос всех датчиков, грубо говоря, 30байт. Получается в буфере уместятся 5120/30=170 пакетов. Как выяснилось ранее, отправка одного буфера на карту занимает 14мс. Выходит я могу опрашивать датчики не чаще 1/(14мс/170) = 12,5Кгц :shock:
Если я всё верно рассчитал, то этого более, чем достаточно.
drakon
Сообщение drakon »
14мс это время ожидания готовности внутреннего контроллера (бывает и больше). если кушировать и потом писать все копом то время ожидания остается одно - только в начале.
13 мс передавать 514 байт это говно. У Вас частота SPI около 3,16 кГц. Максимальная для stm32 это 12 МГц.
FireProoF
Какая есть.
Вот код функции записи блока на карту:
uint8_t SD_WriteSector(uint32_t BlockNumb,uint8_t *buff)
  uint8_t     response;
  uint16_t    i,wait=0;
  //послать команду "запись одного блока" с указанием его номера
  if( SD_sendCommand(WRITE_SINGLE_BLOCK, BlockNumb)) return 1;
  CS_ENABLE;
  spi_send(0xfe);
/*Замерял время выполнения этого цикла*/
  //записать буфер сектора в карту
  for(i=0; i<512; i++) spi_send(*buff++);
  spi_send(0xff);                //читаем 2 байта CRC без его проверки
  spi_send(0xff);
  response = spi_read();
  if( (response & 0x1f) != 0x05) //если ошибка при приеме данных картой
  { CS_DISABLE; return 1; }
  //ожидаем окончание записи блока данных
  while(!spi_read())             //пока карта занята,она выдает ноль
  if(wait++ > 0xfffe){CS_DISABLE; return 1;}
  CS_DISABLE;
  spi_send(0xff);
  CS_ENABLE;
  CS_DISABLE;
  return 0;
Вот код записи байта по SPI:
uint8_t spi_send (uint8_t data)
  while (!(SPI1->SR & SPI_SR_TXE));      //убедиться, что предыдущая передача завершена
  SPI1->DR = data;                       //загружаем данные для передачи
  while (!(SPI1->SR & SPI_SR_RXNE));     //ждем окончания обмена
  return (SPI1->DR);		         //читаем принятые данные
FireProoF
drakon был прав. Частота SPI действительно была занижена и составляла f_pclk/256. Попробовал делитель 2 - карта не завелась. В итоге остановился на /4. Скорость записи сектора, включая инициализацию карты и т.д. не более 13мс! :tea:
При условии, что в 512 байт у меня будет помещаться 17 пакетов данных, т.е. 17 измерений, то частота опроса датчиков - 1,3кГц. :music:
И это без DMA для записи на карту!
Теперь перехожу ко второму этапу: заполнение буфера измерений с помощью DMA. Для начала возьму буфер в 512 байт.
Вопрос: как правильно заполнять этот буфер, ведь данные у меня DMA будет собирать с разной перефирии (uart, i2c, adc)?
FireProoF
Ребят, такой вопрос. Есть gps-модуль. Он по UART шлёт пакет символов. Требуется записывать на карту не весь пакет, а выборочные куски (координаты, скорость, ...). Так вот, можно ли настроить DMA следующим образом: один канал принимает данные с UART и складывает их в буфер, второй канал выбирает из буфера нужные байты(они лежат в одном и том же месте) и клладёт их в другой буфер, который уже записывается на карту?
drakon
Сообщение drakon »
FireProoF, можно но это уже извращение. Экономии большой не будет, только не читаемый алгоритм получите. Парсить можно программно и писать на SD не текстом а бинарником, 8 байт на координаты + 4 байта времени.
FireProoF
Ну хорошо, допустим так. Не подскажите как использовать DMA при записи именно моим способом(несколько постов выше)? Как я понял, когда начинается запись сектора по spi, вот этот кусок нужно отдать dma.
FireProoF
Подключил все датчики. Собираю данные и записываю на карту. Все бы хорошо, да только время опроса датчиков и время записи плавает. Хочу делать временные отметки в записываемых данных. Вопрос: как это реализовать на stm32f103?
Пробовал заводить таймер на 1мс и так считать время. Но бывает, что этот таймер срабатывает в момент опроса/записи и все рушится.
Вернуться в «ARM»
