Соединение ШИМ-выхода МК с ДПТ
Сообщение Slavka13 »
Всем привет! Возникли трудности в данном вопросе.
Имеется следующая элементная база:
ДПТ U = 24В, P = 3,8Вт
Транзистор КП723А (аналог RFZ44)
Uси = 60В max
Uзи = +/- 20В max
Uзи = 2..4В пор.
Iс = 50А max
P = 150Вт max
Rси = 0,028 Ом
Диод FR157
Между ШИМ-выходом МК и затвором я ничего не ставил, потому что вывод МК 3,3В и Uзи транзистора тоже от 2 до 4В.
Посмотрите, пожалуйста, рисунок. Можно ли так делать?
Буду очень благодарен за оказанную помощь в этом вопросе.
ключ.rar
Для вращения ДПТ в одном направлении
(719 байт) 288 скачиваний
Сообщение overflow »
нееее..так точно нельзя..у тебя затворная емкость не будет разряжатся..поищи где нибудь готовые схемы..я находил..а вот.. на опенсерво.ком глянь там есть то что тебе надо..
Сообщение Пухич »
пОЧЕМУ НЕ БУДЕТ? Очень даже будет разряжаться входная емкость. Вопрос в том, насколько быстро. Для скорости нужны драйверы. Но вопрос - а какая скорость? Пару килогерц (а больше ДПТшнику не надо) вам даст и выход МК.
Знание - сила!
Так а обо что будет разряжаться затворная емкость в данном случае? Может и без драйвера ограничится одним - двумя резисторами? Без этого я считаю полевик будет работать в линейном режиме..
Сообщение Пухич »
overflow писал(а):Так а обо что будет разряжаться затворная емкость в данном случае? Может и без драйвера ограничится одним - двумя резисторами? Без этого я считаю полевик будет работать в линейном режиме..
Как это обо что? Разрядка идет через нижнее плечо выходного драйвера МК. Там же полевик, который сажает выход на землю. А зарядка происходит через верхнее плечо.
Знание - сила!
overflow писал(а):а вот.. на опенсерво.ком глянь там есть то что тебе надо..
Спасибо за ссылку сайт действительно то, что надо :))
Пухич писал(а):пОЧЕМУ НЕ БУДЕТ? Очень даже будет разряжаться входная емкость.
Значит эту схему можно применить?
Пухич писал(а):Пару килогерц (а больше ДПТшнику не надо) вам даст и выход МК
Я слышал, что на малых частотах (примерно до 5кГц) двигатель пищит. Это правда?
Пухич писал(а):Для скорости нужны драйверы.
Специальные драйверы типа L293, ir2104 и т.д. Или можно модернизировать данную схему? Если можно, то насколько сильно?
(использовать мост я не хочу - для начала хватит вращения ДПТ и в одну сторону, хотелось бы реализовать это максимально простым способом)
Сообщение Пухич »
Если вы не ошиблись с параметрами полевика - можно.
Зависит от двигателя. На одном есть звон, на другом нету.
Вот паяльники все без исключения "звенят" под ШИМом. Приходилось задирать до 22кГц.
Можно их. Можно на биполярных ключах. Но зачем, если и так будет работать? Попробуйте для начала на макетке.
Знание - сила!
