Люстра Чижевского
Сообщение РадиоКрот »
посоветуйте мне, как слепому кроту неопытному сварганить простую Люстру Чижевского :cry:
Сообщение Antol.St »
Воть ! Скачать Инструкцию по изготовлению люстры Чижевского.
http://letitbit.net/download/a54ae84909 ... e.rar.html
Сообщение Кашпо »
вот http://www.kulichki.com/dwg/00146.htm
найдено на первой страничке результатов поиска яндексом
Последний раз редактировалось Кашпо Чт янв 22, 2009 19:28:10, всего редактировалось 1 раз.
проблема с диодами???
Сообщение DInKY »
я делал такую:)лечил одного знакомого от астмы :cry: вылечил!!!но вот в чем дело:)))она зараза током бьется!такчто АХТУНГ
высокое напряжение
Музыка и паяльник вот мои друзья...Рок-н-рол жиВ)))
Сообщение Победовод »
Такая вещ канешно хорошо. НО: придётся потолки чаще мыть.
Сообщение SLvik »
Победовод писал(а):Такая вещ канешно хорошо. НО: придётся потолки чаще мыть.
Эт точно,- причём пыль оседает мелкая и чёрная как тонер.
Через полгода можно на потолке в крестики-нолики пальцем съиграть. :)))
Сообщение noll »
Сообщение semi 1010 »
с комнаты на балкон переместил люстру Чижевского. хоть потолки чистые теперь
Сообщение Kotische »
noll писал(а):...а я делал :
http://corsan.narod.ru/radio3/radio3.html
http://corsan.narod.ru/index.html
работает . :) .
Люстра по Вашей ссылке - Изображение - полная туфта!!!
Я прежде чем делать люстру, прочитал книжку: А.Л.Чижевский "Аэроны и жизнь"
тама русским по белому написано, что аэроны полученные от ионизатора с напряжением мении 50 кВ не эффективны и имеют очень низкую живучесть.
Показанная на фото выше конструкция, при напряжениях порядка 50 кВ будет генерировать жуткое количество окислов азота и озона, а озон - сильнейший яд!!! :twisted:
Моя "Люстра" имеет в себе источник питания с максимальным напряжением наверное киловольт 150, но я регулирую источник высокого таким образом, что бы ТОК люстры был заданным (регулируется ручкой-потенциометром находящимся в основании по показаниям микроамперметра).
Ток люстры можно регулировать в диапазоне от 0 до 10 мкА. Я обычно пользуюсь люстрой в режиме 2 мкА - штатный режим.
Я ограничил свою люстру максимальным током 10 мкА, иначе при включении на максимум, появлялись эффекты фильмов Горец и Терминатор, а электроника ничинала глючить... :)))
Вот мой аппаратище:
Люстра Чижевского
(18.74 КБ) 807 скачиваний
Последний раз редактировалось Kotische Вс янв 25, 2009 10:09:49, всего редактировалось 7 раз.
мда. я тоже как то больше доверяю академику Чижевскому
Сообщение Сэр Мурр »
semi 1010 писал(а):мда. я тоже как то больше доверяю академику Чижевскому
Истину мяучите! То, что продают- это имитация люстры, хотя некоторый эфект и она даёт. У аэроионов есть время жизни, и при высоком напряжении оно, вроде, больше. У нас на работе была такая штука- именно по чертежам Чижевского. Питалась от сети через 2 последовательно включённых высоковольтных трансформаторов.
Для проверки работы запускали пушинку- она притягивалась к дюстре. Другой электрод лежал на полу- просто металлический диск. В имитаторах как раз и нету второго электрода, и преобразование осуществляется на высокой частоте. Чижевский , напротив, говорил, что ВЧ применять нельзя.
шарообразная ничего . а как насчет схемы.
:shock:
Сообщение senao »
Сэр Мурр писал(а): Для проверки работы запускали пушинку- она притягивалась к дюстре.
Добавлю,сначала притягивается а потом когда получит отрицателтный заряд отлетает как бешенная :)) Ну и плюс от самой "люстры" явно чувствуется ветерок(ионный ветер). И еще,в темноте не должно наблюдаться никакого свечения,будет свечение попрет озон и окись азота.Про потолки и стены тут уже сказали что черные будут.Можно только добывить что могут возникнуть проблемы с электронникой.Заряд накапливается на всем что можно и статикой можно некоторые девайсы непреднамеренно вывести из строя.
В архиве варианты питания люстры Чижевского.Лично я в качестве умножителя использовал заводской УН 8,5/25 с модификацией как описано в приложенном файле. Сама люстра представляет собой круглый обруч диаметром 600мм, изготовленный из проволоки диаметром 2 мм, и сетки 30х30мм из провода диаметром 1 мм, в узлах которой впаяны иголки.
Включал это устройство всего раза четыре.
Люстра Чижевского.rar
(33.92 КБ) 591 скачивание
Сообщение SLvik »
senao писал(а):Ну и плюс от самой "люстры" явно чувствуется ветерок(ионный ветер). И еще,в темноте не должно наблюдаться никакого свечения,будет свечение попрет озон и окись азота.Про потолки и стены тут уже сказали что черные будут.Можно только добывить что могут возникнуть проблемы с электронникой.Заряд накапливается на всем что можно и статикой можно некоторые девайсы непреднамеренно вывести из строя.
Это да.
Помню когда проходишь под ней аж волосы на башке шевелились от статики, хотя до люстры 0,7 метра. :)))
А если в тапках, то можно после прохождения под люстрой пальцем молнии делать. :)))
И ещё если чтото не было подключено к сети, то оно накапливало заряд и и ногда даже прошивало.
Преобразователь я делал импульсный с питанием 22v и генератором на логике. Однако умножитель вместе с ТВС от маленького телевизора
пришлось полностью окунуть в трансформаторное масло :)))
иначе прошивало умножитель, да и ТВС искрил.
Минус от преобразователя пришлось заземлить.
К сожалению не могу сказать какое преобразователь давал напряжение т.к. мерять было нечем.
Да и как померять напряжение с таким маленьким током.
РадиоКрот писал(а):как насчет схемы. :shock:
Схема довольно таки типовая...
задающий LC-генератор на КМОП логических элементах, усилитель на мощных транзисторах, трансформатор ТВС от телевизора, и длинный предлинный умножитель помещённый в ПВХ канализационную трубу и залитый расплавленным парафином.
Нижняя часть умножителя заземлена через микроамперметор с пределом 15 мкА.
Питане - трансформаторный источник на 15 вольт.
SLvik писал(а):умножитель вместе с ТВС от маленького телевизора
Это в корне не верное решение!!!!
На люстру должен подаваться отрицательный потенциал!
Положительные аэроны вредны для здоровья!
Сообщение SLvik »
А откуда вы взяли что там был плюс.
И ежу понятно, что для люстры надо минус.
Если транс от строчника это не значит, что схема даёт плюс. :wink:
SLvik писал(а):Минус от преобразователя пришлось заземлить.
Я имел ввиду корпус схемы преобразователя. т.е. GND от 22v.
Или "+" от умножителя если так понятнее. :)
напряжение измеряется статическим киловольтмером
Сообщение valb »
Можно немного усовершенствовать люстру .
Закрыть ее в короб или в трубу 50на50на50см , на входе поставить вентилятор малооборотный , на выходе фильтр из ткани .
Эффект люстры остается , чистота в комнате - нет пыли-взвеси . Безопасность на уровне .
Закинуть ящик на шкаф и пускай себе чистит-заряжает воздух !
Сообщение SLvik »
semi 1010 писал(а):напряжение измеряется статическим киловольтмером
А если его нет :wink:
Вернуться в «Умные мысли»
