Разъем Micro-USB вырван с корнями на телефоне
Сообщение TheBadErik »
Всем привет) У меня есть телефон (ARK Benefit M3S), У которого вырвал предыдущий владелец разъем для зарядки и передачи данных (Micro USB). Все контактные площадки вырваны (5 из 5, просто прекрасно), на обратной стороне есть пятачки: VBus (+5v); Dp (Data +); Dm (Data -), GND и то ли COLC, то ли COLO, в общем не помню, надо разбирать телефон и смотреть снова. Что-то мне подсказывает что это выводы для контактов разъема (Возможно запасные, в общем хз). Как правильно подключить разъем к ним, если они для него конечно?
Сообщение Maykill »
согласно распространённой РАСПИНОВКЕ микроУСБ
https://www.google.ru/search?client=ope ... gws_rd=ssl
помучаться придётся..особенно в первый раз
а куда контакт ID запаять? Может к тому пятому что выше описал? (то ли COLC, то ли COLO)
Сообщение Андрей Бедов »
Если этот ID - контакт №4 гнезда, то пытаются припаять к этому "COLC".
Если при вставлении штекера этот контакт замыкается на землю - телефон включает режим OTG (т. д. б.).
Всем откликнувшимся спасибо! Все подпаял, все работает, и USB режим и зарядка)
