GSM SIM800L
Сообщение Specelectrokaz »
Привет други! приобрёл себе с али экспресса сим800л и переходник USB-UART подключил к компу и через терминалку пытаюсь с ним поработать, но что то неполучается, а именно: я ему АТ, а он мне вместо OK шлёт опять АТ и вдобавок "over-voltage warning",ну я естественно перевёл всё это дело и поставил делители напряжения(ходя модуль специально купил с уже готовой обвязкой) а он всё равно ругается, как быть дальше у кого какие предложения и варианты, а то я уже отчаялся)))!!!
(86.38 КБ) 1114 скачиваний
Sim800l-V2-0-5-В-беспроводной-модуль-GSM-GPRS-Quad-Band-W-антенна-Cap.jpg_640x640.jpg
(83.18 КБ) 1117 скачиваний
(70.82 КБ) 1099 скачиваний
если человеку позволить говорить что он думает, то он разучится думать...
Сообщение MagicianT »
Вольтметр есть? На картинке не видно какое напряжение на Тх и Rх, и джампера 5-3.3В я не вижу, на некоторых адаптерах ЮСБ-ТТЛ можно выбирать 5/3.3. Если 5В, то нужен ложик левел конвертер (logic level converter), на али они недорого.
на переходнике есть ещё один пин на 3.3 вольта(просто его на фото не видно), когда от него запитываюсь, то модуль вообще не запускается, на переходнике: Rx-3.25 В, Tx-3.42, на модуле Rx-2.49 В, Tx-2.51 В, вот я и поставил делители что бы снизить с 3,42 до 2,5 и всё равно "over-warning voltage". Я уже и незнаю что ему надо,но я точно знаю что чёрной магии не существует, по-любому есть какое то упущение!!!)))
Вот ссылка на модуль:http://ru.aliexpress.com/item/SIM800L-V2-0-5V-Wireless-GSM-GPRS-MODULE-Quad-Band-W-Antenna-Cable-Cap/32443078873.html?spm=2114.30010708.3.1.0f7Lsp&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_3_10039_10037_507_10032_10020_10017_10021_10022_10009_10008_10018_101_10019,searchweb201603_7&btsid=21b6bdea-f687-4788-9b37-ab08bf417fe0
или может наоборот для переходника USB-UART 2,5 V от модуля это слишком мало?
Какой делитель, на картинке его нету. Рисуйте схему нормальную. Если шина двунаправленая, делителем согласовать не получится, нужен именно двунаправленный - bidirectional logic level converter.
Извиняюсь, делители стояли, (я с ними и без них пробовал, результат один и тот же, вот и не выложил сразу), схему быстренько набросал, думаю должно быть понятно, как то так.
UNTITLED.pdf
(12.64 КБ) 449 скачиваний
А про bidirectional logic level converter, я сейчас по гуглю))
Сообщение pogran »
для модуля питание 5V много должно 3.7-4.2V. После включения нужно задать режим работы
AT+CMGF=1\r
AT+IFC=1, 1\r
AT+CPBS=\"SM\"\r
AT+CNMI=1,2,2,1,0\r
AT+CLIP=1 //включаем АОН
AT+CMGF=1 //режим кодировки СМС - обычный (для англ.)
AT+CSCS=\"GSM\" //режим кодировки
что-то типа того. Для работы с переходником usb/RX-TX никаких
дополнительных переходников ненужно он работает с логическим уровнем 5V
тестором уровень сигнала незамерите его можнон увидеть на осацилографе
Сообщение smart_pic »
"over-voltage warning" - Предупреждение по напряжению питания. При этом после предупреждения модем может отключаться и не реагировать на команды.
Проверьте питание модема оно должно должно 3.7-4.2V , причем SIM800 более капризный по питанию чем SIM900.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
