Эстония 35АС-021. Паспорт.
deser_eagle
Сообщение deser_eagle »
Добрый день коты , я уверен у кого-то по-любому есть такое чудо как эти колонки :))
У меня от них есть только 2 динамика 50 Гдн и 20 Гдс . Вч какой то вставлю . Не суть ( корпуса тоже нет )
Дай те пожалуйста схему фильтров этих колонок , в инете есть не спорю . Но мне как бы нужны паспортные данные в том смысле какие катушки там на какой ток ) какие конденсаторы резисторы .
Питать собираюсь от усилителя на базе tda 2030 c транзисторами .как по мне наверное слабоват буде есть мысль нащет Tda7293.
Буду очень благодарен за отсканированый или зафотканый паспорт . И фото самого филтра ))
Re: Эстония 35АС-021 владельцы отзовитесь .
Возможно, даже проще будет найти готовые фильтры от этих АС... :roll:
(если что - у меня валялись где-то...)
2030, даже с транзисторами, мало что может на 8-омную нагрузку, так что 7293 тут подойдёт больше... Хотя и она не реализует возможности неплохих, в общем, АС 35АС-021... :dont_know: :)
deser_eagle
Хотите сказать ланзар нужен ?
А простейшие филтры виде конденсатора резистора не подойдут ?
Я смотрел у нас нет их точней не видел .
Для 35АС-021 нужен усилитель порядка 50 ватт на 8-омной нагрузке, с достаточно низкими искажениями (т.к. искажения АС ниже, чем у популярных клонов S-90...). Иначе реализовать заложенный потенциал не удастся... :dont_know:
И - схема фильтра:
deser_eagle
Re: Эстония 35АС-021. Паспорт.
Большое спасибо . Терь такой мелкий вопросик как катушки мотать ? Тоесть что за программа для расчета индуктивности ??
И я так понимаю резисторы по 5 Вт там нужны и конденсаторы на 100В ? :))
Вернуться в «Ищу...»
