Доброго времени суток.
имеется аналоговая камера наблюдения, подключена к пк через тв тюнер и одновременно к телевизору (просто параллельно припаяны провода).
То есть изображение есть на 2-х устройствах независимо друг от друга. К тв подключена через тюльпан. Но вот есть такая проблема: при подключении антенны к телевизору (кабельное тв) начинает мерцать монитор в компьютере, не сильно, но со временем очень сильно стало раздражать. Методом тыка я выяснил, что мерцание происходит конкретно из-за внешнего контакта в тв кабеле антенны.
Пробовал подключать через диод и пару диодов - по отдельности все работает, но при одновременном подключении 2-х устройств, на том устройстве которое подключено через диод очень сильно мерцает изображение получаемое от камеры.
Также обматывал штекер антенны скотчем (внешний контакт), мерцание уменьшилось слегка, но все же не пропало, да и изображение каналов слегка ухудшилось.
В радиоэлектронике я новичок, 1 раз собирал схему из 5-ти деталей для микрофона.
Если не в ту тему написал - извините.
Прошу совета, как правильно подключить.
мерцание монитора
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: мерцание монитора
Что подключать? Видеосигнал?jonathan писал(а):Пробовал подключать через диод и пару диодов
Видеосигнал нельзя развязать диодами.
Подробнее здесь.jonathan писал(а):имеется аналоговая камера наблюдения, подключена к пк через тв тюнер и одновременно к телевизору (просто параллельно припаяны провода).
Я себе напредставлял на основе этого описания - минимум два варианта.
По каким конкретно интерфейсам (НЧ/ВЧ), и что куда подключено.
Ухудшилось потому, что "внешний контакт" антенного штекера нельзя изолировать от приёмника сигнала в данном случае.jonathan писал(а):Также обматывал штекер антенны скотчем (внешний контакт), мерцание уменьшилось слегка, но все же не пропало, да и изображение каналов слегка ухудшилось.
Это коаксиальный кабель, и оплётка у него выполняет роль одного из проводников для сигнала.
Скорее всего на ТВ-тюнер компьютера прокрадывается помеха с хаба кабельного ТВ.
- АлександрNZ
- Друг Кота
Подключите антенный кабель через изолятор, такой-же как на «горячих» шасси(пример). И неправильно разведён источник на два устройства.Разветвитель видеосигнала.
вот так вот. 2 провода от видеосигнала камеры подключены параллельно к 2-м тюльпанам. Точно такой же тюльпан идет к видеовходу телевизора.
АлександрNZ писал(а):Подключите антенный кабель через изолятор, такой-же как на «горячих» шасси(пример). И неправильно разведён источник на два устройства.Разветвитель видеосигнала.
спасибо, попробую.
в общем подключил через вот такой конденсатор, монитор мерцать перестал
качество картинки на телевизоре стало слегка хуже, имеются полосы, но тв использую только тогда, когда кто-то звонит в дверь, если не сижу у компьютера, так что ничего страшного
в компьютере качество картинки осталось хорошее, что очень важно, т.к. он записывает видео при движении
_____
если подключить через 2 таких конденсатора то сильно падает качество картинки
[quote="АлександрNZ"]Подключите антенный кабель через изолятор, такой-же как на «горячих» шасси(пример). И неправильно разведён источник на два устройства..
тв кабель попробовал подключить через 2 таких, как на схеме, так же падает качество каналов, очень сильно
всем спасибо
_____
всем спасибо
