Гитарный комбик стал сильно гудеть.
Alex09Newman
Сообщение Alex09Newman »
Доброго времени суток. Есть у меня китайский комбик Invasion GX25/25R для гитары и вот он начал сильно гудеть. При включении динамик уходит либо вниз либо в верх (смотря как подключить динамик) как будто вместо выхода усилителя подключил батарейку. При этом он сильно гудит и слабо слышно гитару, что в чистом канале, что в перегруженном. Проверял питание (транс,мост,кандеры), вроде порядке. Подскажите пожалуйста на что грешить, на lm1875t или на что-то другое? Заранее спасибо за помощь и понимание.
В интернете про решение ничего не нашел, инфы много но про лампу (может плохо искал). Про сам комбик инфы тоже нет. Прошу сильно не пинать если не туда написал или еще что.
Схемы читать могу,а вот в теории пока слаб :(
Borodach
Re: Гитарный комбик стал сильно гудеть.
Сообщение Borodach »
Электролиты и диоды в блоке питания проверили?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Alex09Newman писал(а): Подскажите пожалуйста на что грешить,
Меряем питание на выходе выпрямителя, на шинах питания ОУ, ноги 4 и 8, меряем напряжения на выходе УНЧ, операционников, выводы 1 и 7, делаем выводы об их исправности. Если динамик хочется, чтобы остался жив, то до устранения неисправности его подключать не нужно.
korob
Сообщение korob »
Alex09Newman писал(а):При этом он сильно гудит и слабо слышно гитару, что в чистом канале, что в перегруженном.
Скорее всего входной ОУ, уже было подобное. :roll: Но питания промерить обязательно.
Psychotherapeutics
Сообщение Psychotherapeutics »
Alex09Newman писал(а):При включении динамик уходит либо вниз либо в верх (смотря как подключить динамик) как будто вместо выхода усилителя подключил батарейку. При этом он сильно гудит и слабо слышно гитару, что в чистом канале, что в перегруженном.
Если динамик так "прилипает", то по симптомам очень вероятно, что привет LM1875T
Питание там двуполярное или однополярное?
На 4 пине напряжение какое измерь, заодно питание (3 и 5)
СпойлерLM1875T
http://www.circuitdiagramworld.com/uploads/allimg/201411/1_1(86).jpg
http://www.circuitdiagramworld.com/uploads/allimg/201411/1_2(52).jpg
http://www.circuitdiagramworld.com/uploads/allimg/201411/1_3(35).jpg
p.s. и да, насчёт динамика выше дельный совет )))
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
Alex09Newman
спасибо буду замерять)
про динамик знаю)))
