индикатор батареи
123artem4567
индикатор батареи
Сообщение 123artem4567 »
Ребят, всем привет!
Помогите найти схему или может кто сам делал, то подскажите :))
Вообщем хочу собрать индикатор разряда батареи (она на 12 В), хочу что бы индикатор срабатывал когда остается около 5-6 В.
за раннее спасибо за помощь и ваше потраченное время!
АлександрЛ
Re: индикатор батареи
Maykill
Сообщение Maykill »
http://radiokot.ru/articles/24/
https://www.google.ru/search?q=%D0%BB%D ... A48QsAQIEw
и ещё...индикаторы НЕ СРАБАТЫВАЮТ. они только показывают
Enman
Сообщение Enman »
Самое простое....
АлександрЛ
Enman писал(а):простое....
Да ладно... И где, интересно, ТС будет искать светодиод КИПМ01Б-1К??? :))) :))) :)))
Спойлерзы.. меня часто удивляет в публикациях такое "указание" конкретной марки детали-.. Ну, ладно, автор воспользовался тем, что "достал из тумбочки", хорошо, если тот, кто захочет повторить- может самостоятельно подобрать замену, а как быть тем, кто "ещё не научился"?
Enman
Сообщение Enman »
также как и все - поищет-подумает и поставит что под рукой...)))
Последний раз редактировалось Enman Пн май 23, 2016 17:45:15, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ
В статье из Радио- "замены" написаны.
Enman писал(а): как и все - поищет-подумает и поставит что под рукой.
Сначала вопросами замучает.. :))) :)))
progmatt
Сообщение progmatt »
Собрал вот эту схему разряда батареи. Нашёл где-то в инете. добавил только кнопку да сопротивление. Получилась схема индикации заряда- разряда. Работает безотказно. Установить можно в любом диапазоне начиная от напряжения зажигания светодиода, до 15вольт. Советую,чтоб не заморочить себе голову, приобрести многооборотное переменное сопротивление на 100к для определения параметров R4 и R2. После этого установить постоянные сопротивления. Файл в lay6 прилагаю.
Работает так. При включении кнопки в режим индикации заряда, загорается светодиод и продолжает гореть до достижения конца зарядки. В моём случае это 5.2в. Отключаем от сети. Нажимаем кнопку и переходим в режим контроля разряда, в этом режиме светодиод потушен и загорится при падении напряжения до выставленного вами напряжения, в моём случае 3.5в. при используемом аккумуляторе в 4.5в. Потребление тока всего 50-60мка.Вот и всё.Теперь мы точно знаем когда поставить на зарядку и когда снять с зарядки батарею.
Индикатор заряда-разряда аккумулятора.rar
(938.54 КБ) 183 скачивания
(401.96 КБ) 165 скачиваний
Вернуться в «Ищу...»
