Грелка из микросхемы
X_Starter_X
Сообщение X_Starter_X »
Возникла идея сделать подогревалку (кружки с чаем, тарелки супа). Но не знаю что взять за основу, кто будет термоэлементом. Так как поверхность плоская, то и ёлемент должен быть плоским. Требуется ёлемент, который не выходит из строя при температуре 60-80° С.
Знаю, что процессоры (особенно AMD) прекрасно подойдут, даже можно купить б/у на барахолке, но куча ножек, замучаешься искать нужные.
Ищу простой горячий плоский ёлемент с 3-5-7 ножками подходящий для дела.
Что можете сказать?
З.Ы.: Керамический резюк не катит, паяльник разобрать не предлагать (он у меня один :) ), нихрома нема.
Maykill
Re: Грелка из микросхемы
Сообщение Maykill »
читай, как " тёплый пол" устроен
а то до магнетронов дойдёшь
Dj_Alex
Сообщение Dj_Alex »
Элемент пельтье же есть, ставишь на одну сторону радиатор, на вторую - кружку. Ток в одну сторону будет греть, другой полярности - охлаждать.
mikes357
Сообщение mikes357 »
Один элемент теплого пола 15 - 18вт потребляет
Несколько подходящих ссылок - ТС чего-нить подберёт
Последний раз редактировалось mikes357 Вт май 24, 2016 14:28:22, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
X_Starter_X писал(а):Знаю, что процессоры (особенно AMD) прекрасно подойдут, даже можно купить б/у на барахолке, но куча ножек, замучаешься искать нужные.
Документацию на процессоры AMD можно наискать в интернете.
В ней есть распиновка ножек.
Но самыми подходящими процессорами для использования в качестве нагревательного элемента являются процессоры Pentium-4 Prescott, с TDP более 120 Вт.
Maykill
Сообщение Maykill »
а у них разве тепловой защиты нету? :)
извращенцы....Графитовая паста - и всё
Андрей Бедов
Maykill писал(а):Графитовая паста - и всё.
Да не совсем "всё". :dont_know:
Нужно будет подобрать толщину и ширину слоя, чтобы получилось необходимое вполне определённое сопротивление.
Иначе или греть не будет, или закоротит БП.
Maykill
Сообщение Maykill »
сходу...
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=121360
а так -можно и радиолампу использовать :)
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Действительно...извращенцы! Некоторые "идеи" так и просятся в рубрику (надо создать) : Идиотские мысли!
А поболтать?
Igor3
Сообщение Igor3 »
piligrim130
Сообщение piligrim130 »
Так на процессор мало напряжение подать - надо еще и программу в него загрузить ,тогда миллионы транзисторов начнут работать и потреблять ток :)) а так у вас он будет холодный аки труп .
Есть резисторы с креплением к радиатору или просто взять тен от чайника и запитать пониженным напряжением.
pcb432
Сообщение pcb432 »
Если серьёзно, то всё гораздо проще.
Берёшь печатную плату и вытравливаешь на ней змейку (на всей поверхности).
Чем меньше ширина проводника, тем больше сопротивление змейки.
Такое решение реально работает в одном из устройств.
Только надо будет покрыть плату лаком.
fedyasolder
Сообщение fedyasolder »
Полевые транзисторы в помощь. У меня уже ведер под них не хватает.
электропримат паяю даже лёжа...
Dr.Tr.
Сообщение Dr.Tr. »
Завидую :))
pcb432, а можно поподробней про этот нагреватель? Напряжение же низкое должно быть! Кстати, а что за устройство, которое нагрева, а не охлаждения требует?
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Brigadir
Я бы посоветовал автору использовать....расщепление Урана в свинцовой тарелке....ну и что, что без яиц останется? Зато...круто! Электроэнергия совсем не нужна! А все эти процессоры, лазеры, нихромы...требуют как минимум полкиловатта на разогрев одной кружки чая! Из процессора не получиться = сразу предупреждаю! Мощи не хватит! Есть вариант: стабилизатор в корпусе 220 и нагрузить его на низкоомный резистор. И не надо ничего программировать! Но стабилизаторов понадобиться полсотни штук!
И трансформатор на 500 ватт.
А поболтать?
pcb432
Сообщение pcb432 »
Dr.Tr. Питание нагревателя 12в.
Устройство находится на улице, в охлаждении не нуждается.
А вот обогрев зимой необходим.
Управляется термостатом мс DS1821.
Dr.Tr.
Сообщение Dr.Tr. »
Будут обрезки текстолита - попробую.
А что за устройство? Счётчик? Лучше его заморозить - будет считать меньше :) . Вообще ИМХО электроэнергия для обогрева щитка должна браться ДО счётчика. Мне этот счётчик не нужен, чего я за его обогрев платить буду :evil: ?
Кстати можно выжать из этого нагревателя неплохую мощность. Площадь теплоотвода больше, чем в обычных проводах
память не сверло
Serj66610
Сообщение Serj66610 »
самая лучшая предложенная идея-это элемент Пельтье...но ее почему-то никто не вспомнил,хоть она и была озвучена...а жаль :?
КПД подогрева стремится к 300%(берем от 12в 60Вт,греем 180Вт)....при хорошем радиаторе с куллером внизу для забора "теплого"(и не очень" воздуха)....или отбора тепла от поверхности.....зря проигнорировали. :facepalm: как минимум 200% КПД(по теплу в конечном объеме нагреваемой жидкости).
Бурабат
Сообщение Бурабат »
Мне вот тоже понадобилась грелка для 3д принтера. Я тоже по примеру pcb432 сделал также. Но все равно нужной температуры в 120 градусов не могу достигнуть, не смотря на то, что ток 6 А. В чем может быть проблема?
Инвалиды, тоже люди
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
Pentium 4 или D рулит!! :idea:
Вернуться в «Умные мысли»
