Как использовать ООП в WinAvr
Сообщение marengo »
Класс я создал. А вот объект класса создать не получается! Полазив по интернету выяснил что оператор 'new' не поддерживается компилятором!
Как же тогда использовать ООП в WinAvr? Возможно кто-нибудь может дать пример того как создать объект (экземпляр) класса. Буду благодарен!
YS
Сообщение YS »
Никак. Вы не поверите, но существуют системы, на которых парадигма ООП не дает выигрыша, но, более того, дает существенный проигрыш в параметрах эффективности кода (размер, скорость выполнения). Небольшие контроллеры вроде AVR (а также STM8, MSP430, не слишком монструозные STM32) относятся именно к таким системам. Так что, если вы пишете под AVR, ваш выбор - процедурное/структурное программирование.
Если вам очень хочется странного, можете посмотреть, как ООП реализуется на платформе Arduino. Правда, я думаю, после того, как вы увидите, насколько нещадно такой подход выжирает память контроллера (если мне не изменяет память, мигание светодиодом занимает там что-то около полутора килобайт), вам расхочется действовать таким образом.
Что касается оператора new, то, чтобы он работал, необходим механизм динамического выделения памяти, который вам придется реализовывать самостоятельно. Кроме того, качественный менеджер памяти легко может сам занять всю память какого-нибудь младшего чипа из семейства AVR.
ARV
Сообщение ARV »
marengo писал(а):Возможно кто-нибудь может дать пример того как создать объект (экземпляр) класса. Буду благодарен!
экземпляры должны создаваться статически - вот и вся проблема. для динамического, как было сказано, памяти не хватит.
при статическом создании экземпляров классов (если они грамотно разработаны, конечно) должен получаться достаточно компактный код, соизмеримый с аналогом на Си без плюсов.
YS
Сообщение YS »
Как правило тот, кто может грамотно использовать C++, на чистом C пишет не хуже. :)
ARV
Сообщение ARV »
Я и не говорю, что может быть хуже. Просто в некоторых случаях код С++ легче поддается модификации, а для кого-то может быть и проще написать в парадигме ООП.
Вернуться в «AVR»
