Прошу помощи, может кто сталкивался. Ситуация такая - при включении вращается кулер, на передней панели сразу горит красный светик. Гугл говорит виной тому может быть сгоревший терморезистор. В упор не могу найти его на плате ткните носом)
BashMag писал(а): Гугл говорит виной тому может быть сгоревший терморезистор.
Гоголь брешет.
Маленьким кружочком отмечен терморезистор.
Овал с боку - прозвони стойки на коротыш между собой. Там часто один из диодов пробивает.
Большой круг - силовые транзисторы - прозвонить на пробой. Если тут проблема - то она будет иметь последствия на плате управления.
Стойки не звонятся. Сопротивление терморезистора 586ом. Транзисторы целые. Странным показался элемент с крестом, выпаял, показания мультиметра в режиме прозвонки следующие: выводы 1-2 - 356; выводы 1-3 -показаний нет. Я правильно понял что это диодная сборка и ее менять необходимо?
