- (111.65 КБ) 465 скачиваний
как переделать китайский минивольтметр в амперметр?
подскажите по переделки китайского минивольтметра. нашёл на сайте схему переделка минивольтметра но многого не понятно по подключению и вобще после переделки такой амперметр будет работать ?
Шунт должен быть очень большого сопротивления, или операционник добавить... А так - работать оно будет.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
не много чести для кетайской игрульки?
http://radiokot.ru/forum/search.php?aut ... 8&sr=posts
отличие вольметра от амперметра погляди....кстати и про это уже отвечалось
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=239
я не пойму только по подключению его к блоку питания?dr.doc писал(а):Шунт должен быть очень большого сопротивления, или операционник добавить... А так - работать оно будет.
Убрать R1 а в точку AD0 подавать напряжение. Для включения его в блок нужно между минусом блока питания и нагрузкой включить резистор (шунт). Напряжение из этой точки и подавать на AD0. Это - в простейшем случае.
подскажите я правильно нарисовал подключение?dr.doc писал(а):Убрать R1 а в точку AD0 подавать напряжение. Для включения его в блок нужно между минусом блока питания и нагрузкой включить резистор (шунт). Напряжение из этой точки и подавать на AD0. Это - в простейшем случае.
- (88.89 КБ) 380 скачиваний
