подключение земли в многослойной плате
Здравствуйте. Как правильно подключить землю в многослойной плате? К примеру, есть 8-слойка - 6 слоев питание и сигналы, 1 слой земли (как "обязательный") и 1 слой заливается еще землей. Монтаж 2-сторонний. Можно ли элементы на топе подключить к 1 земле, а на ботоме - к другой? (есть разъем pci (если его подключить аналогично (1сторону к1земле, др. к р)? Или лучше переходные отверстия от земляных ножек элементов подключать и к 1 земле, и к другой ? Или такой механизм не правильный? Или вообще пустить этот слой под сигналы?
Если все переходные отверстия и отверстия (точки) соединения деталей будут соединены с обоими слоями, то это более вероятно будет работать, проблемы могут возникнуть лишь в некоторых особенностях схемы.
И если земля в варианте однослойки возбуждений не даст, то и два слоя при таких условиях соединения должна работать.
Для разъемов на внешние линии это обязательно надо выполнять.
то есть мне надо виа подключить как к 1 земле, так и ко 2..то есть нельзя подключить топовые элементы к 1, а ботомские к другой..надо обязательно "закоротить" эти 2 земли
Можно допустить отдельные исключения отдельных цепей, но для шинных соединений - все должно быть электрически симметрично.
Но эти исключения должны иметь короткий стык земляных слоев по отношению к точке соединения.
Что значит "к одной", "к другой"? Земля должна быть оттрассирована так, чтобы она была эквипотенциальна везде - это идеал, к которому надо стремиться. Если две разные точки подключения к земле чем-то очевидно различаются - это плохо и с этим надо бороться.Можно ли элементы на топе подключить к 1 земле, а на ботоме - к другой?
Одно исключение - земля "цифровая" и "аналоговая". Эти земли должны соединяться в одной точке (если на плате есть АЦП или ЦАП - в точке подсоединения его земли), чтобы возвратные токи цифровых элементов не текли по возвратному проводу аналоговых цепей, тем самым внося помехи.
