нокия люмия 1320
ARES27
нокия люмия 1320
Сообщение ARES27 »
Ребят подскажите, такая проблема После замены экрана на телефоне ухудшился прием сотовой сети.
Были подозрения на поврежденный коаксиальный кабель(антенный), но после его замены на оригинальный не чего не изменилась.
Буду очень признателен.
Кот-Кот
Re: нокия люмия 1320
Сообщение Кот-Кот »
Перебирать и смотреть что нарушено.
ARES27
Сообщение ARES27 »
Уже не один раз это делал:), есть еще второй та же проблема. делал полную диагностику но в чем проблемам не понято.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Ну а что там ? На подключение/отключении антенны есть реакция ?
ARES27
Сообщение ARES27 »
Да, сигнал вообще пропадает :)
werty889
Сообщение werty889 »
Найти радио модуль или проц если он и за него отвечает 2в1 и прогреть.Изначально при деформации платы как себя ведет аппарат?
