Пульсация и затухание LED на NE555
Artimarius
Сообщение Artimarius »
Привет котики, помогите со схемой, не могу пересчитать номиналы компонентов, не умею...
Я нашел в интернете схему на NE555:
Есть 80 светодиодов:
6834B2C-LSA-C
Подключить необходимо пару по 40 светодиодов.
Есть блок питания от ноутбука:
AC Adapter PA-1650-02
На выходе у него:
Напряжение: 19V AC,
Ток: 3.42А,
Мощность: 65W.
И в итоге, мне нужно получить, вот такую схему:
Задача такова, схему выше нарисовал в пеинте...
Необходимо, что-бы светодиоды, после включения в электросеть, плавно загорались и без задержки начинали тухнуть в течении секунд 2х-3х и снова, без задержки, разгорались течении секунд 2х-3х и так беспрерывно.
Своего рода как пульсирующий свет.
Очень буду благодарен, если вы мне поможете рассчитать номиналы радиоэлементов.
Готов принимать посильное участие, заодно подучусь.
Я подсчитал, что 5 светодиодов на 19V - это нормально.
В характеристиках к светодиодам указано, что номинальное напряжение = 2.9 - 3.5V, а ток = 20мА.
3.5х5=17.5V, а у меня 19V следовательно, падение на резисторе должно составить 1.5V
Применив закон Ома я считаю: R=U/I = 1,5V/0.02А=75 Ом
Следовательно R4 ... R19 будут по 75 Ом каждый, но я возьму с запасом 150 Ом, что бы не перегружать светодиоды и не заставлять их работать на предельном для них напряжении, да и резисторы имеют отклонения, если вдруг будет меньше на 5-10%, то прощайте светодиоды...
150R*0.02A=3V 19V-3V/5=3.2V
По 3.2V в среднем на каждый светодиод, я думаю - это нормально, поэтому я выбираю 150 Ом.
Итого: R4 ... R19 = 150 Ом.
Но вот как считать дальше... какой транзистор, конденсаторы, какие сопротивления не понимаю, потому, что в исходной схеме используется 9-12V, а у меня 19V следовательно и номиналы будут иные, а может и нет :)
Подскажите, пожалуйста, хотя бы, как посчитать, я посчитаю :)
(40.31 КБ) 1545 скачиваний
(8.05 КБ) 3674 скачивания
Последний раз редактировалось Artimarius Сб май 28, 2016 02:10:44, всего редактировалось 3 раза.
kaetzchen
Re: Пульсация и затухание LED на NE555
Сообщение kaetzchen »
интересно .., шо за буржуй эту схему на картинке родил :roll: (из серии пендосы были на Луне)
тут на форуме есть несколько тем про рлавное затухание светиков, щас поищу..
вариант с pnp-транзистором и таким количеством диодов не прокатит, лучше взять npn
Artimarius
kaetzchen писал(а): вариант с pnp-транзистором и таким количеством диодов не прокатит, лучше взять npn
Хорошо, это в принципе верное замечание, в интернете читал, что используют npn исключительно.
Тогда схема от этого координально поменяется...
Может попробовать по этой схеме тогда уж, только убрав синий светик и сопротивление, что около него:
(6.34 КБ) 1372 скачивания
(39.54 КБ) 3050 скачиваний
Artimarius
И вот нашел еще одну схему, на нпн.
Мне она, кажется, уже ближе к делу...
(22.66 КБ) 2012 скачиваний
Enman
Сообщение Enman »
Недавно была тема про плавное мигание...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=131358
Тут транзистор будет работать в ключевом режиме (почти без нагрева), а яркость меняться за счёт скважности
импульсов.
Вот сохранённая копия платы
kaetzchen писал(а):вариант с pnp-транзистором... не прокатит
В линейном режиме мощность всё равно рассеивается и на npn, а выход 555 в нуле даёт меньше падения, чем в 1е,
потому pnp - правильно.
IRMADE
Сообщение IRMADE »
80 диодов на один транзистор? И жалоба, что плохо работает? Вспоминается одна басня. Приходит к скорняку жадный богатей с бараньей шкурой и говорит, можешь ли ты мне сшить из неё шапку? Могу, отвечает скорняк. А две? И две. А пять? И пять могу. А семь? И семь...
Demiurg
Сообщение Demiurg »
Для вашей схемы нужны: генератор пилы, генератор ШИМ-а, который по уровню пилы меняет скважность. На рассыпухе геморройно. Проще на микроконтроллере собрать.
