можно ли использовать резистор в качестве нагрузки?
Сообщение BashOrgRu »
День добрый.
схема подключения на датчике
(2.53 КБ) 769 скачиваний
Купил на Али датчик движения. Однако схема подключения не соответствовала той, что на картинке.
Есть схема(прикреплен). Плюс подается на сам датчик. результат снимаем и на лампу. Минус сразу на лампу.
Однако в комплекте еще шел маленький резистор(его в описании совсем не было). По схеме его нужно соединять между плюсом и минусом после устройства. Так вот вопрос: не коротнет ли? Достаточно просто скрутить провода? Второй вопрос: для чего он вообще там нужен? что будет, если использовать без него устройство? Ссылку на сам товар кладу под спойлер
Спойлерhttp://ru.aliexpress.com/item/IR-Infrared-Motion-Sensor-Automatic-Light-Lamp-Switch-110V-250V-AC-White/32440141151.html
Еще интересно по описанию товара:
Резистивная нагрузка мощность; Индуктивной нагрузке мощность; Статическая мощность;
Чем отличаются мощности? что описывает каждая?
Сообщение Vovk_Z »
Я хз, но, возможно, резистор может быть нужен (если он туда попал не случайно) для создания цепи питания самой схемы датчика движения.
Сообщение Martin76 »
В описании указано 110-230 VАС, в вопросе почему то какой то плюс и минус, резистор в зависимости от напряжения питания, его сопротивления и мощности может сгореть, может не сгореть, может при его подключении сгореть сам датчик... Никаких исходных данных нет :dont_know:
Резистор, по всей вероятности, предназначен для устранения "мигания" ламп с электронным драйвером (КЛЛ и светодиодных) :dont_know:
