тесла диско 240
Сообщение vovansaharovo »
не работает один вход http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=251931 который на схеме идёт к точкам 1 и 2 второй вход работает и вход на 1 вольт тоже работает , регуляторы громкости и тембра у нерабочего канала шуршат при повороте и при касании контакта громкости фон есть , что может быть ?
Сообщение steeler »
Проверь контакты разъемов и провод кабеля.
естественно ,контакты и провод были проверенны в первую очередь
Сообщение Муркиз »
Переключатели - контакты прозвони.
