Лазерный дальномер с высокой частотой измерений
Asgard_071
Сообщение Asgard_071 »
Доброго времени суток. Есть конкретная задача - знать расстояние до объекта и его скорость (важны точные данные и о первом и о втором показателе). Расстояние 10-12 метров - больше нет необходимости. Важна частота обновления информации - желательно не менее 100 раз в секунду.
Проблемы с которыми столкнулся:
- модулей "излучатель-приемник" в продаже практически не нашел (достославный Китай немного помог, но ни корректной информации о изделии, ни даже его обозначения зачастую узнать не возможно). в продаже в основном "готовые" приборы. мне-же важна выгрузка полученных данных на внешний носитель информации, для дальнейшей обработки.
- найденные датчики рассчитаны на дальности до 1 метра, либо на дальности свыше 30-40 метров и грешат низким быстродействием (около 4 измерений в секунду).
Позже на форуме РадиоКота наткнулся на информацию о датчике SF02/F (50 метров, 32 измерения в секунду). Но немного огорчила стоимость (более 500$). Также датчик имеет избыточную дальность и недостаточную частоту измерений.
Может кто знает какие лазерные датчики больше подойдут под указанные требования? Или на базе каких датчиков (других типов) можно решить поставленную задачу. Желательно указывать конкретную модель датчика. Заранее спасибо.
GARMIN
Re: Лазерный дальномер с высокой частотой измерений
Сообщение GARMIN »
Вот вчера просмотрел, всё как у тебя:
https://youtu.be/Irnhj0EN-v8?t=330
