MSP430 постоянно сбрасывается
fiatlux37
Сообщение fiatlux37 »
Добрый день.
Есть следующее устройство, управляющее лампочкой (обычный диммер), собранное по этой схеме:
Вся силовая часть находится в корпусе, контроллер на плате LaunchPad стоит рядом. Всё отлично работает. Захотел сунуть контроллер в корпус к силовой части. И тут началась магия.
Проблема следующая:
Когда МК питается от LaunchPad'а (сам МК находится в корпусе с силовой частью, с LaunchPad'а берутся VCC и GND) - всё отлично работает.
Если запитать МК от цепи 220 В -> зарядник для сотового (5 В) -> LM317T (3,3 В) - вся система начинает сбоить. Сбои прекращаются, если прикоснуться к выходу LM317T - всё это представлено на видео ниже.
Видео. В диммере запущена программа постоянного спада/подъёма яркости. Видно, что когда система работает сама по себе, происходят периодические сбои. Касаюсь пальцами - всё работает как надо.
https://cloud.mail.ru/public/NKDo/MibPLrbDL
Есть ещё такое видео - запитал от компового USB - сбои страшные. Касаюсь пальцами - сбои уменьшаются, но остаются.
https://cloud.mail.ru/public/3M52/Ls2vW1LD4
Есть предположения, что это из-за нестабильного питания - возникают помехи на RESET'е. На осциллографе всё нормально. Добавил кучу кондёров по питанию на MSP430 (330 мкФ, 1мкФ, 0,22 мкФ), не помогло. От аккума 18650 (!), от другого зарядника или от USB компа сбоит. Не сбоит только если питать МК от LaunchPad'а.
Ножка RESET'а подтянута к VCC резистором 10 кОм + 1 мкФ керамика на GND.
От чего возникает сие чудо ума не приложу. Кто-нибудь с таким сталкивался?
Спасибо.
