Делитель 10:1 не уменьшает звон?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение megaman13 »
Собственно, меня это и удивило. Подключал Г5-56 к осциллографу GW Instek GDS2202 (Полоса пропускания - 200 МГц), измерял щупом GTP-250A-2 (250 МГц)
1. Импульс 100 нс, без делителя
2. То же, но с делителем 10:1
3. Импульс 1000 нс, без делителя
4. То же, но с делителем 10:1
Как видно, амплитуда устоявшейся части действительно уменьшилась в 10 раз, но звон никуда не делся! Хотелось бы узнать почему. Для интереса пробовал щуп на 150 МГц - осциллограммы почти те же самые получились.
(175.13 КБ) 443 скачивания
Сообщение vem566 »
А почему "звон" должен гаситься щупом, если, например источник во входных цепях осциллографа? Или в генераторе? Или в кабеле?
Сообщение Vovk_Z »
Чтобы не было звона, наверное нужно использовать согласованную 50-омную нагрузку, и все остальное соответствующее.
Мегаомный или десятимегаомный щуп, сам по себе - будет звенеть.
Сообщение Adagumer »
Делитель небось от генератора 50-омный?
Сообщение Vovk_Z »
megaman13 писал(а): измерял щупом GTP-250A-2 (250 МГц)
GTP-250A-2
ITEM 10:1 1:1
Bandwidth DC ~ 250MHz (±3dB) DC ~ 6MHz (±3dB)
Input R ~ 10MΩ 1MΩ (oscilloscope)
- неправильно выбрано средство измерения.
Вернуться в «Измерения»
