Помогите подобрать оптрон или оптореле
oam333
Сообщение oam333 »
Задача:
При подаче напряжения 3.3 Вольта на оптрон (оптореле) нужно РАЗОМКНУТЬ линию 12 Вольт, соответственно при убирании 3.3 В, линию 12 В нужно обратно замкнуть. Ток, проходящий в линии 12 В - около 10 А. Ток в линии 3.3 В - максимум 40 мА (лучше - меньше).
Нужна гальваническая развязка, поэтому транзистор и ему подобные не подходят. Обычное реле также не подходит, т.к. нужно беззвучное переключение.
Что можно подобрать?
sprintor
Re: Помогите подобрать оптрон или оптореле
Сообщение sprintor »
Посмотрите вот это, должно подойти. http://www.chipdip.ru/product/cmx60d10/
Я и на машинке умею, только не охота!!!
oam333
Сообщение oam333 »
Ух, цена кусается как.. Но, подозреваю, что дешевле найти будет проблематично
sprintor
http://ru.aliexpress.com/item/CMX60D10- ... .25.EJcSkg
Но не факт что данные будут соответствовать.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Нормальнозамкнутый оптрон?...
В виде готовой деталюги - вряд-ли найти удастся.
Другое дело обычный оптрончик (замыкающий) плюс энное количество деталюшек...
:roll:
АлександрЛ
BOB51 писал(а):Нормальнозамкнутый оптрон?...
Есть и "нормально разомкнутые" и
"нормально замкнутые"
http://www.mt-system.ru/catalog/odnopol ... e-optorele
http://catalog.gaw.ru/index.php?page=co ... l&id=69106
и даже "переключающие"
http://www.mt-system.ru/catalog/dvuhpoljusnye-optorele
oam333
Сообщение oam333 »
sprintor писал(а):http://ru.aliexpress.com/item/CMX60D10-3-10VDC/32584540100.html?spm=2114.03010208.8.25.EJcSkg
Вот это уже интереснее. Будем надеяться, что будут соответствовать. Других более дешевых вариантов я пока не вижу.
Спасибо!
74LS00
Сообщение 74LS00 »
за такую цену я реле в акустический паралон запихну.
как альтернатива поставлю его в соседнем доме, и проводами
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
249КП14 - неизменно превосходный результат. Корпус правда ДИПовский
oam333
Сообщение oam333 »
Wladimir_TS
По току не подходит. Нужна коммутация около 10 А.
Wladimir_TS
:shock: :shock: :shock: :o :o :o Тогды ой - тут всё на порядки сложнее. Либо механика, либо как-то питаться от коммутируемой цепи.
Вернуться в «Ищу...»
