С помощью автотрансформатора и диодного мостика я могу зарядить батарею конденсаторов от 0 до 70 В. Затем я отключаю зарядное устройство от батареи конденсаторов. Следующий этап - разрядка конденсаторной батареи через тиристор на нагрузку (выключатель не годится - выгорает из-за дугового разряда через пару тройку циклов). Вот тут у меня возникают несколько вопросов:
1. Вопрос цоколевки. В техническом паспорте тиристора его нет. По обсуждениям на форумах вроде 1-ый контакт слева катод, второй анод, третий управляющий электрод. Это правильно?
2. Для открытия тиристора требуется 1.5 В и 0.1 А. Хватит одной батарейки или надо две и с каким балластным сопротивлением? Если тиристор будет не полностью открыт, то он просто сгорит.
3. После отключения открывающего напряжения тиристор закроется? Если нет, то как его закрыть для нового цикла?
