Lm358
Сообщение _SkyDreamer_ »
Всем доброго дня и ночи. Прошу помощи, подскажите как в данной схеме расчитывается коэффициент усиления?!
(101.03 КБ) 388 скачиваний
Сообщение falkonist »
Что, "Чернила для 6-го класса" понадобились? Масла не хватает допереть самому, что формулы определения коэффициента усиления безотносительны к типу конкретного ОУ?
1 + (R15 / (R13||R14)).
Во втором канале так же.
Влиянием остальных резисторов можно пренебречь.
http://cxem.net/beginner/beginner96.php
Сообщение Hand-Maker »
Очень смущает подача смещения ОУ на его инверсный вход, а также подача потенциала питания на прямой вход. ИМХО при таком подключении на выходе будет тупо питание без какой-либо реакции на входные сигналы.
Сообщение Vovk_Z »
Так это курсовая работа, или домашняя контрольная. Тут все угодно может быть. Как говорится, "Так как этот курсовой проект все равно никто не будет читать, магнитопровод трансформатора сделаем из дерева".
Будет работать, или нет - нас не спрашивают.
По схеме - резисторы R7 и R5 включены параллельно, значит Ку = 1 + R8 / (R7 || R5).
есть схема в протеусе! тут получается Ку=14.9 если учесть отношение входного напряжения к выходному. Но как на теории это выглядит не понимаю. Схема взята с просторов интернета. Хочу разобраться.
1.rar
(38.54 КБ) 124 скачивания
