Заранее прошу прощения,если не в том разделе создал тему.
Сгорел велофонарь Smart Bicycle Light X5
Здравствуйте,уважаемые гуру. Очень нужна Ваша помощь. по моей дурости сгорел велофонарь Smart Bicycle Light X5. А именно : был неправильно вставлен аккумулятор 18650 - и пошел дым. при вскрытии был обнаружен оплавленный элемент на схеме (на одной из картинок на него указывает стрелка).Он имеет 6 ножек. на нем написано 8205y. Вопрос: возможно ли его отремонтировать? Если да,то где можно взять такой Элемент.
Оно?dobbermanss писал(а):Он имеет 6 ножек. на нем написано 8205y
Наверное...похоже вроде...не сильно силен в электронике...но перепаять даже SMD элементы,думаю что смогу... А если пойму,что может не получиться - попрошу кого нибудь,кто сможет...Martin76 писал(а):Оно?dobbermanss писал(а):Он имеет 6 ножек. на нем написано 8205y
Вы считаете,что если заменить этот элемент - возможна реанимация устройства?
Что это вообще такое? его прошивать не нужно?
Нажмите на ссылку, там даташит с картинками, это транзисторная сборка. Замена этого элемента не исключает, что что то еще неисправно. А целесообразность ремонта зависит от стоимости фонаря.dobbermanss писал(а):Что это вообще такое?
Фонарь стоит 1500 р при заказе из Китая. Сильно дорогое запчасти? может этот элемент можно откуда нибудь выпаять...где они вообще могут располагаться?Martin76 писал(а):Нажмите на ссылку, там даташит с картинками, это транзисторная сборка. Замена этого элемента не исключает, что что то еще неисправно. А целесообразность ремонта зависит от стоимости фонаря.dobbermanss писал(а):Что это вообще такое?
Ну тогда последний вопрос сколько в принципе может стоить такой ремонт? стоит ли связываться?
Очень прошу ответить...
Ремонт может свестись к замене этой сборки, а может выгореть много чего еще, только без явных следов. Нужна проверка элементов на предмет повреждений.
Дистанционно оценить объем повреждений и необходимого ремонта практически невозможно
