Планшет за 20мин садится до 50% и выключается
Электрический кот
Сообщение Virtue »
После полной зарядки при включении планшет за 20мин садится до 50% и выключается, при включении пишет что зарядки ноль и опять отрубается. При постановке на зарядку пишет 56% и заряжается. Батарея глючит по полной. Что делать?
Сообщение Александр Чуреков »
Если хард ресет не помогает, меняй АКБ (при условии исправного железа). Признаки неисправности батареи - АКБ вздулась, стала мягкая на ощупь.
Сообщение Андрей Бедов »
[del]
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Вс июн 05, 2016 12:15:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SERJ »
Какие контакты у планшета я не знаю, но вот в сотовом часто помогает в подобном случае почистить контакты на аккумуляторе и контакты в сотовом.
Не один раз подобное помогало.
в большинсве планшетов акб припаян на проводах. Практика показывает - менять акб. в редких случаях контроллер питания чудит.
[del]
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Вс июн 05, 2016 12:15:48, всего редактировалось 1 раз.
Virtue писал(а): Батарея глючит по полной. Что делать?
Модель/бренд/производитель (и цена "за компанию") планшета.
Сколько лет/месяцев/дней/часов (нужное подчеркнуть) от отработал с момента покупки?
Если батарейка сменная- поменяйте батарейку, если не сменная- поменяйте планшет..
зы.. современная техника самим производителем не рассчитана на сколь- нибудь длительную эксплуатацию, им нужен постоянный "круговорот техники" у потребителя.. Ведь бытовая техника- это не еда, и постоянно менять её, без необходимости- человек, скорее всего, не будет. А тут- "запрограммированная необходимость" замены.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Ирбис ТХ29. Проблема началась буквально вчера. Заряжаю на полную, на 79% отключается, подсоединяю к зарядке, включаю, пишет 86%, отключаю, далее опять через 20 мин отключается. Будто планшет не читает батарею, на вид нормальная, даже если батарея и дохнет, то не так одномоментно и показывая разные значения. Если кнопку ресет нажать, то программы останутся? И ссылки с паролями в браузере?
Если батарея такая
Изображение,
то такие почему-то часто вздуваются. Именно в ирбисе. Бывало несколько раз приносили разорванный планшет вздувшейся батареей.
Еще глюки могут быть из-за нарушевшейся пайки USB разъема.
Проверяется все достаточно легко и быстро. Вскрывается планшет лопаточкой. АКБ визуально. Стороны должны быть плоские, без намека на выпуклость. Разъем - если при легком шатании кабеля пропадает заряд - паять. Или снять плату и посмотреть разъем.
Обрати внимание - батарея с 3-мя проводами. Если ставить с 2-мя проводами, то ОБЯЗАТЕЛЬНО с платы защиты старого АКБ перепаять терморезистор на планшет между средним и минусовым контактом.
(ремонтирую сотовые с планшетами, практически всегда либо АКБ, либо разъем)
Сообщение Кот-Кот »
Отпаять батарею и проверить реальное потребление если это возможно. Если не возможно то первое что нужно сделать это сброс. Потом или разъем или прошивка.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Батарея такая как на фоте, длинная, разобрал и посмотрел, не выпуклая, не вздутая, но поверхность не идеально ровная, мелкие бугорки из под фольги виднеются. Прога по калибровке батареи помогла на полдня, но щас опять все то же.
Сбрасывать кнопкой ресет? При этом только настройки сбросятся или все приложения тоже удалятся?
Virtue писал(а):Сбрасывать кнопкой ресет? При этом только настройки сбросятся или все приложения тоже удалятся?
Планшет вернётся к состоянию как при покупке.
Установленные вручную программы - удалятся. Предустановленные изготовителем - останутся.
Внутренняя память планшета - очистится (сделать backup данных с планшета на комп!).
microSD (если установлена в слот) - не очистится (точнее - не должна, но лучше вытащить, хрен его знает).
Только сдаётся мне, RESET тут не поможет.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
батарея сдохла?
Сколько лет планшету? Если он прожжёный китаец, и ему больше года - то вполне вероятно просто аккумулятор потерял ёмкость.
И необязательно он при этом вздувается.
Поначялу нужно проверить, держит ли аккумулятор ёмкость.
Зарядить его в другом устройстве (допустим, в старом мобильнике, если нет специализированного зарядника для Li-Ion).
Только после проверки аккумулятора можно копать дальше.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Да не то что потерял, просто глючит. Вот щас на 90% выключился и при включении пишет батарея на нуле, включил зарядку, там пишет 90%, вы4лючаю из зарядки, включаю планшет, работает, пишет 90%, далее на 50% та же ичтория, и так вче время, такими вот мини реанимвциями и рвьотает.
О том и речь.
Напряжение на аккумуляторе, потерявшем ёмкость - падает и возрастает буквально за минуты.
Потому-что внутреннее его сопротивление возросло многократно.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
То есть сначала падает, а после подключения\отключения зарядки резко возрастает? Придется менять.
Оригинальная на али почти косарь http://ru.aliexpress.com/item/Stand-Sma ... 8445&tpp=1 , размеры у нее большие, а есмкость всего 3000 мач
Не мало ли для таких размеров?
Сообщение Кот-Кот »
Сомневаюсь что там 3000 будет, покупка абк всегда лотерея а у китайцев особенно. Проще взять из донора за пиво и не парится. Цена какая-то неадекватная :roll: К примеру http://ru.aliexpress.com/item/NEW-origi ... 69405.html
Сообщение Dick »
Посмотрите, может здесь найдёте. http://planetfon.ru/akkumuljatori/?filter=7
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Спасибо, там от лж вроде подходит, 3 провода, 3500 ма, тот же косарь, но гарантия пишут месяц всего.
Почему при испорченной батарее глюк возникает только в процессе работы андроида?
