Китайский фоторезист, нужен совет
Сообщение Neuss »
Купил для пробы рулон фоторезиста из Китая. До этого пользовался НПВЩ или как-то так. Негативный фоторезист в листах. Но дорого. Однако с ним не было проблем.
Проблема в процессе смывки засвеченного резиста. Свечу от 7 до 15 мин. Пробовал по разному. Пленку удалил. Смываю незасвеченный в слабом растворе кальцинированной соды. НПВЩ смывается в ней идеально. А китаец незасвеченный сморщивается и удалять его приходится только кистью или пальцем. Но и так он уходит крайне трудно, оставаясь между дорожками. Начинаешь скоблить и минут через 5 начинают покидать плату мелкие дорожки. Их терпение тоже не вечно...
Кто-нибудь имеет похожий опыт? Чем его смывать?
Нпвщ отлично растворялся, даже тереть не приходилось.
Сообщение Martin76 »
Neuss писал(а): Свечу от 7 до 15 мин.
Как то очень долго :dont_know: Вероятно пересвет. Я Альфу свечу через прижимное стекло 6мм меньше двух минут, а если без стекла, то и минуты хватит. Не думаю, что китайский фоторезист кардинально отличается.
Попробуйте сделать тесты для определения оптимального времени засветки.
Сообщение Serj_K »
Имеющиеся темы не читаем?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=200
Есть фоторезисты, которые "проявляются" кальцинированной содой, а есть, которые "проявляются" каустической содой..
Как их различать- Hz.... :dont_know:
Vox
Сообщение Vox »
Была такая проблема с китайским фоторезистом. Для проявки юзайте кальцинированную соду. и протирайте кисточкой, что бы быстрее сползал. Если долго проявляется, увеличивайте концентрацию соды. Я остановился на варианте 5 г на 200 мл воды.
Если ваша сода выглядит как полупрозрачные/мутные кристаллы то скорее всего у вас десятиводный кристаллогидрат, увеличивайте дозу в 2,5-3 раза.
И еще как вариант, уменьшайте время проявки, 7-15 минут это жесть. Я свечу уф-светодиодами, с 30 см под стеклом - после полутора минут фоторезист уже пересвечивается довольно сильно
