Невидимая человеку ИК подсветка камер
Сообщение esperranza »
Приветствую! Необходимо сделать ИК подсветку камерь наблюдения невидимой для человека. Используются 3 типа камер как на картинках и дополнительньій ИК прожектор. Ночью видно свечение диодов, итак уже много вопросов от соседей "а что ето там у тебя светится??? ", но планирую установить одну камеру у входа во двор частного дома. Нужна максимальная маскировка камер от любопьітньіх личностей и во избежании повреждения камер ими же. Может заменить диодьі (с другой длиной волньі) или поставить светофильтр?
Универсальный-48-LED-Подсветки-ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ-ИК-Инфракрасного-Ночного-Видения-Свет-Лампы-Освещения-Для-Камеры-Видеонаблюдения-Видеокамеры.jpg_640x640.jpg
Прожектор
(49.54 КБ) 984 скачивания
Камера 2
(1.08 КБ) 866 скачиваний
2-1-мм-150-градусов-объектив-широкоугольный-720-P-кмоп-камера-1-0MP-видеонаблюдения-мини-IP.jpg_50x50.jpg
Камера 150 град
(2.73 КБ) 715 скачиваний
Камера
(64.35 КБ) 481 скачивание
Сообщение BOB51 »
Попробуй светики с другой длиной волны - ежли камеры воспринимают, лучшего решения не будет.
8)
А какую длину волньі не увидит человек? Читал где то, что такое возможно, но чувствительность камер падает. В близи думаю должньі что то видеть.
Бьіло б хорошо усльішать чей нибудь личньій опьіт.
Сообщение Андрей Бедов »
Инфракрасные диоды от пультов (много).
Камера видит, человек - нет.
Длину волны посмотрите сами.
Андрей Бедов писал(а):Инфракрасные диоды от пультов (много).
Камера видит, человек - нет. .
От некоторых пультов- видно, да и мощность у них маловата..
Разберётся.
Тут надо в первую очередь смотреть на длину волны, чтобы камера была чувствительна в как можно более длинноволновой части ИК.
Ну и поубирать из неё всякие промежуточные "стёклышки" перед матрицей.
Очень часто они являются ИК-фильтрами.
Сообщение BOB51 »
Для того даташиты существуют.
Береш список того, что в продаже имеется, собираеш даташиты, анализируеш...
Покупаеш пробный экземпляр - ежли продавец с маркировкой не обшибси - все работает как намечено - береш остальное.
8)
Сообщение Rokl »
Андрей Бедов писал(а):Разберётся.
Все без исключения ПЗС матрицы видеокамер имеют максимальную чувствительность в ИК диапазоне и производителям камер приходится всеми способами смещать чувствительность ПЗС матриц в сторону видимого спектра. В результате "колдовства" производителя над ПЗС матрицами, пик чуствительности ПЗС матриц уменьшается в разы и "размывается" в виде размытого(пологий) горба, захватывающего как весь видимый спектр, так и весь ИК диапазон.
Потому все видеокамеры видят излучения всех ИК светодиодов. И потому для подсветки ПЗС матрицы видеокамеры можно брать любые ИК светодиоды с любой длиной волны.
А если извлечь, по предложению Андрей Бедов, из камер фильтра, IR-CUT вроде их именуют, будут ли они нормально работать днем и ночью?
esperranza писал(а):А если извлечь, из камер фильтра, IR-CUT вроде их именуют, будут ли они нормально работать днем и ночью?
Ночью будут (увидите изображение в ИК- спектре, а днём будет дикое смещение цветов, но "картинка" будет.. Например дерево, снятое камерой с изъятым ИК- фильтром кажется покрытым снегом.
Вернуться в «Умные мысли»
