Импульсный БП от принтера HP
Сообщение stas-00001 »
Здравствуйте!
Есть ли возможность изменить выходное напряжение во внешнем импульсном БП от струйного принтера НР.
Выходное напряжение +15В и +32В на требуемое +12 и +24 вольта соответственно.
Желательно без глобальных переделок.
Сразу оговорюсь, что импульсные БП раньше не настраивал.
Фото БП прилагаю:
вид со стороны этикетки - http://i077.radikal.ru/0901/44/2061c6c918fa.jpg
со стороны дорожек - http://s60.radikal.ru/i170/0901/8e/370fe81c7ea8.jpg
со стороны элементов - http://s60.radikal.ru/i168/0901/ee/81f143de718f.jpg
Заранее благодарен за помощь.
Сообщение Armageddon »
Скажи,что за контроллер на плате,а то не разглядел.Поищи даташит на него,там найдёшь,как с ним воевать.
У меня похожий от EPSON-а живёт после переделки и питает нетбук.
Микросхема IC2 это TL431, а цвета R35 (слева направо) оранжевый, черный, черный, красный, коричневый
Если напряжение 15 вольт можно просто снизить (до 12 вольт), изменив параметры обратной связи, то из 35 получится чуть больше 24... Надо посмотреть, с какого выхода осуществляется стабилизация, каков потребляемый ток для обоих нагрузок и принимать решение...
Здравствуйте!
Ток, который выдает БП, меня устраивает, нужно 250+250мА суммарно 500, т.е. половина того, что выдает БП.
Поставил переменный на 470 кОм и при полном сопротивлении напряжение упало до 29,5В второе до 13,8.
При отсутствии резистора напряжение как выше написано.
Критично второе напряжение иначе прибор греется и я думаю может выйти из строя.
Не понял что делать дальше.
Сообщение Владимир К. »
TL431 - это управляемый стабилитрон, на нем обратная связь для стабилизации.
А тема интересная, у самого валяется несколько блоков - выкидывать жалко.
Electronikus mente prius et oculis agat, quam armata manu.
Владимир К. писал(а):TL431 - это управляемый стабилитрон, на нем обратная связь для стабилизации.
И все таки как быть дальше?
Пробовал с кренками как ни крутил места не хватает, а корпус портить как-то рука не поднимается, лучше собрать и положить на полку до лучших времен.
У хорошего хозяина все сгниет :-)
